Hey leute,
ich habe da mal ein problem ;)
Ich bekomme einfach kein stangas eingestellt.
erstmal zum setup:
-102 dr
-banane
-19.19 dellorto von ner 125 pks
-HD 80 er
-ND 42 er (langer stift, wo ist eigentlich der unterschied zwischen mit, und ohne stift drann?)
Also das problem ist, sobald man nicht mehr mit dem gas spielt geht sie sofort aus, wenn man die standgas stellschraube bischen weiter stellt, dreht er tierisch hoch und muss über killswitch aus machen.
Schraube wieder 1/8 umdrehung raus geht er wieder aus, also da stimmt was nicht.
ND zu klein? oder was ist für standgas zuständig? jeand erfahrung, idee woran es liegt?
habe über die suche nichts gefunde, aber gibt es ne erklärung über den 19.19 dello , funktionsweise etc.?
An sich fährts sich auch gut, nur was mir auch aufgefallen ist, beim schalten also zwischen den gängen, geht sie nicht vom gas obwohl ich natürlich gas wegnehme.
dreht nach nem kurzen moment dann aber wieder runter. ist nur 1 sek ca.
was kann ich tun?
wäre für jegliche tips echt dankbar, lieben gruß
LANy
Filzring ja, zuendung 17grad , da ist aber ne 42 er mit langem stift drin , habe eine 45 er ohne stift wo is da der unterschied ?
Wie kontrolliere ich auf falschluft ? Ob und wo ?
Greetz
Hab grade nochmal den vergaser genau abgeschaut und die schräge bohrung richtung ND war zu, werd morgen mal sehen obs passt :)
    • Beschreibung: Verkaufe meine funktionstüchtige Gabel für die Motovespa 150S im teilfreigelegten O-Lack, die silberne Farbe ging mit Verdünnung ab Die Gabel wurde eine Zeit lang hier gefahren, musste dann aber einer PK Gabel mit Scheibenbremse weichen - alle Geweinde heile - Feder erneuert - Stoßdämpfer ist nur eingehängt, der ist hinüber - Tachoantrieb vorhanden und funktioniert - Nasen in Bremstrommel im sehr guten Zustand, Bremse funktionniert einwandfrei   Preis: 90 €, Versand kommt oben drauf, gern Abholung Standort: Aachen
    • You're fired Seit ich in der 2010/11er Saison in eine Kinky X-mas Party in Mayrhofen geraten und in einer damaligen Rockkneipe und dem Scotland Yard furchtbar abgestürzt bin, geht sowas nicht mehr. Scheinbar haben die englischen Medizinstudentinnen bei Ihren Experimenten an mir in der Nacht den durch den Enddarm laufenden Schlagernerv verletzt. Seither führt so Musik zu unkontrollierbaren Zuckungen und Sprühwurst bei mir.
    • Beschreibung: Erstlack Vespa PX80E 135ccm 1994    Preis:  3.500 € Standort: 45481 Mülheim   Liebe Vespafreunde, ich biete eine sehr gepflegte Vespa PX 80 Lusso mit eingetragenem 135ccm DR Krüger Zylinder, aus dem Jahr 1994 zum Verkauf an. Die Vespa wurde vor Kurzem technisch komplett ertüchtigt und ist daher in einem sehr guten und wertigen Zustand. Sie springt auf den zweiten Kick an, fährt super, bremst extrem gut, kuppelt super, schaltet präzise, Elektrik funktioniert, 2. Schlüssel und Papiere vorhanden. Der perfekte Zweitroller in Rosso Corsa (Ferrari Rot). Der Lack ist vollkommen original und in einem außerordentlich guten und leicht patinösen Zustand. Keinerlei Rost oder gar Unfall-/Umfallspuren. Ich habe die Vespa überwiegend gereinigt und noch nicht aufpoliert…da ist noch viel Potential zum perfekten Roller. Die Vespa zeigt aber stolz die Historie der letzten 30 Jahre. Beim Reinigen wurde die Vespa innen mit Hohlraumwachs konserviert. Die Vespa ist noch nicht zugelassen und ist noch nicht zum TÜV vorgeführt. Dies kann bei geeigneter Preisfindung gerne übernommen werden…das Wetter fuxt nicht und es würde mich selbst stören, wenn die Vespa turnusmäßig immer im Januar/Februar zum TÜV müsste. Bei Interesse oder weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Besichtigungen sind nach Absprache möglich. Bitte PN Die Vespa ist mein Eigentum und es gibt keine Anforderungen Dritter. Dies ist ein Privatverkauf, d.h. der Artikel wird ohne Garantie Gewährleistung Sachmängelhaftung, Rückgabe, Umtausch oder irgendwelcher Zusicherungen verkauft! Viele Grüße
    • Auf einem Malle Gehäuse mit Membraneinlass eine Vollwange. Der Einlass geht vor die Wangen und die mehr Masse ist von Vorteil.
    • Lenkerenden Special großes Rüli - 4 fach dann das PV später
