spezial zu verkaufen
hexer32
zum Verkauf steht meine vespa spezial.baujahr laut scooterhelp 1981.roller steht in duisburg.
Rahmen:
Hab ihn vor ca. 6 Jahren vom Fachbetrieb sandstrahlen lassen und in einer Lackiererei lackieren lassen.
leider ist mir, bei einem späteren Transport das Beinschild ein bischen verbogen und der Lack ist dabei am Beinschild gerissen.Desweiteren musste ich nach der Lackierung die Stossfängeraufnahme schweissen.Dabei wurden neue Bleche eingesetzt.Beim Schweissen ist durch die Hitze der Lack abgeplatzt (siehe Fotos).
Der Tank (rostfrei) und die Motorklappe wurden nicht mitlackiert.Die Trittleisten sind neu und wurden geschraubt, nicht genietet.
Da ich den Roller ursprünglich als 125er anmelden wollte habe ich einen neuen Scheinwerfer mit Fernlicht verbaut, den Kabelbaum komplett neu gemacht und eine elektronische Zündung eingebaut.Elektrik funktioniert auch soweit, inklusive Bremslicht.Hupe funktioniert nicht.
Griffe und Stossdämpfer hinten und vorne sind auch neu, sowie alle Innen und Aussenzüge.Vorderradbremse funktioniert nicht.Zündschloss auch nicht.
Motor:
Ich habe einen gebrauchten Polini 130ccm Zylinder(neu gehohnt) mit neuen Übermasskolben verbaut.Die Überströmer hab ich denen des Zylinders angepasst.
Auspuff ist ein PM-Nachbau, hier im Forum als Nixxe-Auspuff bekannt(wer mehr über den Auspuff wissen möchte, sollte die Suchfunktion benutzen.ist einiges darüber geschrieben worden).
Wie bereits oben erwähnt hab ich die Zündung auf "elektronisch" umgerüstet, eine Mazzuchelli Rennkurbelwelle und eine längere Übersetzung verbaut.Vergaser ist ein 24er dellorto über Membraneinlass.Drehschieber ist nicht mehr vorhanden.
Lager, Dichtungen und Kupplungsbeläge sind auch neu.Über die Laufleistung des Rollers kann ich nichts sagen, ich bin ihn nur zum Einstellen der Zündung gefahren.Hatte ihn mal 1 Jahr als 50er angemeldet, bin aber nie damit gefahren.
War mir dann doch zu heikel.Die Rennleitung hier kennt sich ein bischen mit Blechrollern aus, besonders die Motorradcops.
Die Vespa stand immer trocken in der Garage.Die Papiere find ich nicht mehr, eine Zweitschrift sollte aber kein Problem darstellen.
Der Roller kann gerne besichtigt werden.Mehr Fotos und Infos gerne auf Anfrage.
Preis: 700
post-17649-0-87991700-1334507443_thumb.j
post-17649-0-17768900-1334507456_thumb.j
post-17649-0-75006500-1334507464_thumb.j
post-17649-0-07564700-1334507476_thumb.j
post-17649-0-05268900-1334507487_thumb.j
post-17649-0-94603300-1334507499_thumb.j
post-17649-0-71537000-1334507511_thumb.j
post-17649-0-56336000-1334507525_thumb.j
post-17649-0-47626100-1334507534_thumb.j
post-17649-0-64762500-1334507555_thumb.j
post-17649-0-06821800-1334507571_thumb.j
