Hallo könnte die o.g. Vespas kaufen und weiß nicht genau welche ich nehmen soll. Den Zustand würde ich als identisch ansehen, was sich auch im selben Preis wiederspiegelt.
Die VN1 ist halt ne Lampe unten und wird langfristig vielleicht interessanter sein. Jedoch war die VN1 wohl die "abgespeckte" Lampe unten.
Die VL1 "Struzzo" ist aufgrund der geringeren Stückzahlen und der schöneren Ausstattung aber auch sehr interessant. War wohl die erste mit Lampe oben.
Preis liegt dezeit bei ca. 4.500 €.
Was meint Ihr?
Bearbeitet von sir_martino
[*]Bilder - derzeit noch keine
[*]Zustand - weitestgehend unverbastelt, keine Durchrostungen, O-Lack fast vollständig erhalten
[*]woher - Italien
[*]mit ohne Papiere - beide ohne Papiere
[*]..... etc pp... - Kennzeichen der VL vorhanden (für Certificato di Chronol.)
Habe ich mir auch schon gedacht :wacko:
Aber es gibt eine "Oberste Heeresleitung" die das nich bewilligt. :wacko:
Außerdem sind es keine Schnäppchen, aber der Preis ist fair denke ich. Fast unverbastelt wachsen die halt nicht mehr auf den Bäumen.
    • Hallo Moin Bei meiner Bravo (Monogetriebe , normale Kupplung vorne und 84mm Scheibe Hinten , 7.5er Getriebe) fehlt bei Warmen Motor irgendwie die Kraft. Wenn ich Losfahre hat es ziemlich gut Kraft , Erreicht auch so 40-42 Kmh ohne Probleme und bei Angenehmen Drezahlen aber wenn man ein Stück gefahren ist  und dann wieder Anfährt fehlt Völlig die Kraft.   Vergaser ist 12/10 , 50er Düse ,Mopedluftfilter(6 löcher), Mopedgehäuse mit großem Einlass und normalem 50cc Zylinder. Ich dachte zuerst dass sie zu fett läut , und habe eine 46er Düse probiert aber das hat nicht geholfen. Kerzenbild sah auch ganz gut aus mit der 50er Düse , mit der 46er war es etwas hell und der motor wurde Heisser.   Hat jemand ne Idee was man da noch machen Könnte? Irgendwas muss ja falsch sein.
    • Guten Abend    Weitergehts mit dem Kolben und der Kalotte.   Habe beides gestrahlt und Keramik beschichtet (Ich teste es einfach mal, da streiten sich ja auch die Geister)     Habe dann alles zusammengebaut, den Lectron etwas fetter gedreht.  Hat dennoch nichts genützt, nach einer guten Vollgasorgie war dann Schluss      Egal, gehört dazu und aus Fehlern lernt man bekanntlich ja noch mehr    Bedeutet, nächster Kolben, wieder Fenster gefräst, Zylinder sauber gehohnt und wieder beides gestrahlt und beschichtet:     Diesmal habe ich mir das Abkleben der Kalotte gespart, war einfach faul…   Das Gute ist, habe beim Ausbau gesehen dass der Auslass viel kleiner war als der Flansch vom Auspuff, somit konnte ich dort nochmal den Fräser reinwerfen.     Habe den Keihin Airstriker wieder montiert, und bin bisher 150km ca gefahren. Ohne Probleme oder Ausfälle.   Demnächst gehts nochmal auf den Prüfstand.   Ich werde berichten
