Hallo Vespisti,
ich kämpfe noch immer mit meiner VBB mit 125er-Zyli drauf.
Sie läuft eigentlich recht gut, zieht sauber durch, aber:
- Nach dem Kaltstart (Choke ist egal) dreht sie erst mal zu hoch.
- Kurz nach dem Losfahren geht der Leerlauf runter.
- Warm lässt sich der Leerlauf nicht einstellen, LL-Schraube ganz drin geht einigermassen, aber nach einiger Zeit geht sie auch aus.
- LL-Gemischschraube: Stellung relativ egal, ganz drin geht's noch am Besten, weiter raus wird's nach 2 Umdrehungen schlechter.
- Zündkerze ist nass und schwarz.
Folgendes Setup:
- Zylinder 125 von VNB, 2-Kanal
- Vergaser 20/17C, Hauptdüse 92 statt 100, Rest Original
- Auspuff PX
- Zündung 26 Grad (abgeblitzt)
- Zündkerze W5AC, neu
Was ich getestet hab:
- Startpilot beim Zylinderfuß und -kopf gesprüht: Keine Veränderung
- Startpilot auf Vergaser gesprüht: Motor stirbt ab!
- Benzinhahn/-schlauch: alles ok, alles neu.
- Kein Benzingeruch im Getriebeöl (gerade gewechselt).
Also: Sie läuft wohl viiiieel zu fett, die Frage ist, warum.
Eine Idee?
Vielen Dank,
tschoggo
