moin gsf,
hab die tage meinen pinasco aus dem keller gezogen, da ich mir nun was schickes und vorallem haltbares aufbauen will. das meiste liegt rum also teils auch resteverwertung. :wacko:
125 pinasco auf 180°/125°
51/97 mazzu welle
2.56 (ggf. drt ritzel)
3.5er reifen
3-gang (keine diskussion, ich liebe dieses schaltfaule rumgegurke...)
orignale piaggio banane mit 30er mrp krümmer
orignale 3-scheiben kupplung mit polini feder (sollte noch reichen oder?)
24er phbl
polini drehskibär ass
bei den steuerzeiten dachte ich an 180°/125°. was sagt ihr dazu so??
erstmal steuerzeiten gemessen und zu folgenden ergebnissen gekommen (den auslass habe ich vor nem jahr schonmal nen tick hochgezogen). rausgekommen ist folgendes:
sprich knapp 2mm höherlegen. allerdings bin ich absolut noch nicht sicher wie ich mit dem kopf verfahren soll. am zylinder oben abdrehen wollte ich eigentlich vermeiden so von wegen rückbaubar... also einfach am kopf unten weg?? geht das?? hab dann halt keine richtig QK mehr sondern eine kleine keilform... :wacko:
kolben werde ich wahrscheinlich auch noch nen neuen kaufen, da beim orignalen (mit 2 L-ringen) der vorbesitzer das kolbenfenster gerade runter gezogen hat. außerdem hat das ding ne riefe drin... wäre wohl schon noch fahrbar aber ein neuer mit einem ring wird wohl auch kein fehler sein.
hat sonst noch wer anregungen/tipps?? noch bin ich für alles offen :wacko:
Gruß Fabi
Weiss zwar nicht exakt, wie du das mit dem Kopf meinst, aber so wie das klingt: Nein, das geht nicht.
Wieviel kannst du denn abdrehen am Kopf bist du auf 0mm Quetschkante im Kopf kommst?
Vielleicht reicht das auch den Zylinder um Dass mas hochzulegen. 180° muss nämlich nicht dringend sein, mit Banane.
Mit einer 53/97er Welle kommst du sogar ohne Abdrehen mit den Steuerzeiten entsprechend hoch:
Mit der 1mm Fudi gleichst du quasi den Hub aus. Quetschkante bleibt original.
Steuerzeiten klingen auch sinnvoll mit Banane.
an die 180° auslass dachte ich, da auch noch ein lth road in der engeren auspuffwahl stehen würde, da ebenfalls vorhanden.
wenn du mir verrätst wo man eine 53/97er drehschieberwelle herbekommt (hab auf die schnelle nicht's in den großen 3 buchstabenshops gefunden) wäre das durchaus auch ne überlegung wert.
beim kopf dachte ich daran ihn einfach um die 2mm die unterlegt werden abzudrehen. dadurch erhalte ich aber eine plane fläche die in den brennraum rein ragt --> keine richtige QK mehr und somit ein keilförmiger spalt zwischen kolben und kopf. die frage war ob das so fahrbar wäre oder absoluter stuss ist :wacko:
Gruß Fabi
    • Ich hab da mal ne Frage an die Leute, die auch nen LiFePo4 Akku verwenden:   muss ich dafür ein spezielles Ladegerät kaufen, oder kann ich das auch mit meinem „einfachen 0815-Ladegerät für Autobatterien“ laden? Oder über die bordeigene Vape-Zündung (dann wohl mit DC-Regler…?)
    • suche komplettes set mit hauptwelle, bitte danke
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • ETA für UK ab 2025: Alles zur UK Einreisegenehmigung
