Plötzlicher Leistungsverlußt...
PacDog
Bin eben zur Mensa gefahren und habe was gaygessen. Eine halbe Stunde später bin ich dann wieder angestartet. Der Roller P 200E 10 PS lief wie immer super.
Etwa 3 km später ruckelte er, als wenn er keinen Saft mehr hat.
Tank ist aber noch vor Reserve.
Im Stand läuft er wie immer.
Gibt man Gas verschluckt er sich und dreht nur widerwillig hoch.
Bin dann langsam nach Hause gefahren und als ich den Choke zog, lief er besser aber noch nicht perfekt.
Die Schwimmerkammer war voll Sprit und durch den Schlauch kommt auch genug.
Habe den Gaser ausgebaut und gereinigt. Konnte aber keine Verschmutzungen sehen. Habe Düsen freigeblasen und alles wieder zusammengebaut...will aber immer noch nicht.....
Was sollte ich als nächstes prüfen...wo sollte ich nochmal schauen...??
habe kein passendes topic dazu gefunden...
danke jan
habe jez durch einen ausgiebige gaserreinigung das ding wieder schön am laufen...
allerdings nur im stand ohne last....sie dreht sauber raus....aber wenn ich fahre das gleiche wie eben...ersten sauber hochgaydreht...zweiten etwas zögernt..dritten und vierten keinen leistung....ich habe immernoch den spritt aus holland drinn...kann das an der scheißquallität liegen...???
und wieviel muß eigendlich durch den hahn kommen.....ich denke es reicht....
motor ist originaler 10 ps mit drei stehbolzen..*gg*
auspuff orig.
ich habe die restbolzen gerade mal angezogen und die kiste vollgetankt....läuft wieder....ich weiß auchnicht. ich war damit in HIH und bin eigendlich nur vollgas gefahren..und keinen probleme gehabt....
nur ihm fehlt noch dieses hassige was der 10 ps sonst hatte, wenn du während der fahrt kurz am griff gezogen hast.... er bekamm dann immer son schub nach vorn...nun macht er dieses nur noch zögerlich.....als wenn er keinen saft bekommt...
seltsam..
so...
gaser dreimal raus und rein.....nüscht...
dann zündkerze gaywechselt...
lief immer noch nicht schön.....
zum schluß 5 km vollgas im dritten....
ja ich glaube das wars. mit der neuen kerze und der vollgastour hab ich sie fast wieder..
auspuff orig.
seltsam..
Tach Jan
Also wenn Du solche möglichen Fehlerquellen nicht entfernst biste auch selbst Schuld.. :-(
Gruß Tobi
PS - Sach ma deinem Mitbewohni, dass ich Morgen bei euch so um 11:00 bis 11:30 auffa Matte stehe :-D
Moin, habe nach Holland die gleichen Symptome wie Ihr. Schon sehr merkwürdig. Hab dort aber zugleich von TTS auf Motul 600 gewechselt. Leerlauf super, im vierten Intervallweise sprotzen, Aussetzer dann gehts wieder ein paar km, dann wieder das Gleiche. Bei Voll-Vollgas geht dann gar nix mehr.
Schaue mir das am WE genau an.
Viele Grüße !
Marc
ok das mit den stehbolzen gebe ich zu...die sind daber dicht. es pfeift nichts mehr durch den deckel...
ich habe gestern den tank komplett geleert...neuen sprit rein legga oel dazu läuft....
ich habe mir sagen lassen, das der sprit in holland manchmal echt scheiße ist...ein bekannter hatte diesen auch mit seinem kadett, wobei einem opel ist es machmal scheißegal was er bekommt...
meiner läuft wieder eins A ...ich denke (hoffe), daß es nur an dem benzin lag...
@tobi... wo biste denn...*gg* bin gerade aufgestanden...*gg*
    • Ich habe jetzt versucht die alten zerstörungsfrei abzubekommen. Bei zweien hat das sogar geklappt und vermutlich ist die originale Moosgummistärke tatsächlich 2 mm, vielleicht aber auch 2.5mm.   Hab auf die schnelle nur das hier, kann ich Dir hochaufgelöst per Mail schicken, wenn das was bringt? Sonst hab ich die vordere Dichtung demnächst original von einem Piaggio Blinker. Scanner findet sich sicher auch.
    • Bremstrommel war eine neue 30mm von Piaggio, kriegt man noch ab und an mit Glück. Aber gut zu wissen, danke!
    • Wer noch einen Ersatzschlüssel für das Lenkschloss braucht, ich jabe als Rohling den Schlüssel Silca BH4 recherchiert und gestern bestellt. Mein einer originaler Schlüssel ist von Clausor, als Lizenz von Neimann. Cheers
    • Moin, ich habe zwar einige Schlüsseltopics gefunden, aber noch keine Sammlung der Nummern von aktuell bestellbaren Rohlingen für Schlüssel. Ich brauchte ein paar Kopien, kennen ja alle, ein Schlüssel ist da, aber wehe der kommt weg oder bricht etc...   Diese Lenk-/Zündschlüsselrohlinge konnte ich bisher recherchieren und habe sie gestern bestellt:   PX alt: - Zündschloss: Rohling Silca MM1RP - Lenkschloss: Rohling Silca NE5 (gefunden als beschriebene Alternative im Netz habe ich noch Börkey 666KA, aber ohne Bild/Foto)   PX Lusso, PK, T5 etc.: - kombiniertes Lenk-/Zündschloss: Silca ZD10P - der bei SIP/SCK angebotene Rohling (SIP 25771000) von Piaggio ist zu kurz und die Nuten passen auch nicht gut, nach Kopieren beim Schlüsseldienst schließt nur eine Seite, andersherum geht nichts, also absoluter Notersatz...   Motovespa 150SII: - Lenkschloss Clausor (Lizenz Neiman): Silca BH4   Bestellt habe ich die 4 Schlüsseltypen gestern bei 2 Shops, kosten ab 2€, also viel günstiger als bei SIP/SCK, mit Porto muss jeder selber rechnen. Den MV Schlüssel und den PX alt Zündschlüssel habe ich bei den bekannten Vespa Shops nicht gefunden.   Wenn ihr weitere Rohling Nummern zum Modellen habt, die man noch kaufen kann (!), sendet sie mir gerne, dann ergänze ich die Nummern in diesem Post.   MV Lenkschloss meiner 150SII:   Zu den PX alt und Lusso/T5/Pk Schlüsseln ist klar wie sie aussehen, deswegen keine Fotos...   Zu Gepäckfach-/Sitzbankschlössern habe ich bisher nix recherchiert, klemme ich mich später mal hinter, wenn ihr bestellbare Rohlingnummern habt, immer her damit  Cheers
