Mein Pleuel hat oben gemessen ca 3mm spiel nach links und rechta und man kann es auch etwas quer drehen...
Dass ich die KW auswechseln muss ist mir klar aber was ich wissen möchte, kann dadurch ein einhacken der Kolbenringe im Auslass entstehen wie mir es jetzt bereits 2 mal passiert ist? Zylinder und Kolben dadurch geschrottet...
Oder welche Schäden entstehen in solche Fällen?
Setup:
Pinasco 102, bearbeitet 185/130 vorher Zirri 102 geschrottet
Worb 5 Welle
Polini Evo alt oder GF Projekt
Dellorto 27 mit Lamellenstutzen
Vespartonic
4 Scheiben Kulu
Bearbeitet von egig
Dass man das Pleuellager im Pleuel hin und her schieben kann, bzw. das Pleuel oben schmäler als das Pleuellager ist ist normal. So 100% verständlich ist deine Beschreibung nicht ???
Ein einhacken der Kolbenringe im Auslass liegt meistens daran, dass der Auslass zu breit ist oder ungünstig ausgearbeitet ist.
Bearbeitet von lightning rider
sein pleuel hat soviel seitliches spiel, das es am oberen pleuelauge 3mm hin und her wandert, wenn mans in kolbenbolzenachse bewegt. welle würd ich nicht mehr verbauen....
hat aber wohl nix mitn auslassringproblem zu tun denk ich.
Bearbeitet von Motorhead
Danke für die Antwort...
Hab die Auslass form vom Pinasco Orininal gelassen nur etwa 1-2 mm nach rechts und links gefräst und die Steuerzeit leicht angehoben!
Das mit der Fase ist bei einem beschichteten Zylinder nicht so einfach wahrscheinlich kann es auch daran gelegen sein...
Was können aber die Folgen sein bei einer KW mit so viel Spiel??
