hat einer von euch mal probiert ein Navi z.B. TomTom als Tacho beim Tüv durchzuboxen?
Besser wäre vielleicht sogar ein iPhone mit Navi App
oder geht das nicht weils Signal verloren gehen könnte?
wenn jetzt so ein Fahrradtachohersteller wie Sigma hingeht und ein Bluetooth Signalgeber bauen würde und ne App programieren würde könnte/würde/sollte es gehen
geht um beides.
obs legal zu machen ist, technisch ists ne andere Geschichte. Muss halt schön weich gebettet sein.
Ironiemodus AN
ja Mann und dann noch ein Audioanschluss dran, Boxen ins Handschuhfach und ab geht die Luzi :wacko:
Ironiemodus AUS
bin ehrlich, soll auch nicht für ne Vespa sein. Wird was grobes mit V-Motor aber evtl. brauch ich später ein 2-Takter Soundmodul...also doch Audioanlage!!!
Wäre halt cool wenn man das Smartphone als Boardcomputer, Zündschlüssel, schnickschnack-ding verwenden könnte aber vielleicht bin ich der Zeit da einfach noch etwas voraus
Bearbeitet von Robe007
das denk ich auch. ist zwar ne gute idee aber damit kommst du nie durch den tüv.
einen versuch ist es dennoch wert, vielleicht hast du ja eine marktlücke gefunden.
GOOD LUCK
nun ein normaler Sigma Sport reicht denen beim Tüv ja. Da ist der Weg zun nem vergleichbaren Fahrradtacho mit Bluetooth nicht weit. Wenn schon Bluetooth kannst ja auch den Tacho gegen was anderes, was das gleiche macht ersetzen....so in etwa sind meine Überlegungen
halt ein bisschen Salamitaktik aber könnte mit den richtigen Argumenten funktionieren.
was mir eher Kopfschmerzen bereitet is, dass der Signalgeber nur 8-10Std hält. Lösung wäre ja einer, den man ans Bordnetz anschliessen kann. Nur macht dieses Setup halt nur in meinem speziellen Fall Sinn. Wird also nix geben!
Hürde is nach wie vor das scheiss Signal ins ifone bekommen
das i-phone funktioniert auch im tunnel ! einfach auf die Toolbox legen würde ich das aber nicht, ist ja kein wunder, das es dann mit 60 kmh beim Runterfallen kaputt geht !!! probiers doch mal mit Klebeband !?
Bearbeitet von Franco Basso
    • Ich bin sehr gespannt    Hät ich nicht erst den 180er fertig gemacht
    • …ich beantworte die gleichzeitig per PN an mich gestellte Frage hier, da es sich um ein Teil von mir handelt ist das ja evtl auch für andere interessant .   Moin zurück,   der Stopfen sollte optimalerweise mit Seifenwasser, Spüli o. ä. benetzt werden und dann mit drehenden Bewegungen in den Stutzen eingepresst werden.   Vorher natürlich vorhandene Verkokungen aus dem Stutzen entfernen.   So haben es bislang alle inkl mir gehandhabt und es gab keine negativen Rückmeldungen. Wenn das aber weiterhin nicht funktionieren will dann meld dich natürlich gerne!     d.
    • Ich verkaufe meinen BFA288-Motor.   -BFA288 Zylinderkit mit Wiseco-Kolben -BFA288 Motorgehäuse -BFA288 Kurbelwelle -BFA 4-Gang Getriebe mit Poligon -BFA 6S-Kupplung mit Poligon -BFA Primär (2.23) (+Wechselritzel) -FRT-Kupplungsdeckel -2x BFA Zylinderhaube -Vape Sport (oder HPI - kann vom Käufer gewählt werden) -VHSB39 (VHSB34-Body gibt es dazu) -FalkR 288-Ablage -Overrev-Zylinderkopf -SKF BC-1 Kurbelwellenlager -breiterer Seitendeckel von Tomas Compositi -Dazu gibt es noch einen Haufen Dichtungen, Wedis, Dokumentation von BFA, usw.   Der Motor ist sauber abgestimmt und hat ausreichend Leistung:   Der Motor kann bei Bedarf vor Ort zur Inspektion der Bauteile gerne zerlegt werden! Es ist alles in absolutem Top-Zustand!   Bei Fragen einfach eine Nachricht schicken.   Preis: VB 6500€ Standort: DE 48301
