Bekomme den V50 Spezial Motor nicht zum laufen. Hab mich jetzt an die Zündung gemacht.
Zündkabel von Zündkerze gelöst und an Blech gehalten. Getreten. Kein Funke.
Als nächstes:
Rotes Kabel von der ZGP an Blech. Treten. Kein Funke.
Kabelbaum komplett getrennt zw. ZGP und Roller während den ganzen Versuchen.
Somit liegt der Fehler doch irgendwo bei der ZGP, richtig?
Bearbeitet von lasoul
Hi, würde evtl erstmal die Zündung einstellen.. ehe du noch gleich die reifen wechselst.. oder hast du das gemacht? eine zündung die falsch steht gibt halt keinen funken..
