Hallo Freunde,
Ich könnte einen 133 ccm DoA Motor bekommen.
Er ist komplett, bis auf die Zylinderhaube, alles noch auf 6 V
Zylinder unbearbeitet, verstärkte Kupplung, längeres Primär.
Als Auspuff gibt es einen Standart 125ccm Auspuff der PK
dazu, also einen "Topfauspuff". 24iger Vergaser ist dabei
ebenso die komplette Zündung ... Gehäuse ist in Ordnung.
Liegt jetzt schon ein paar Jahre im Regal, lief aber beim Ausbau
noch. Kompression hat er jedenfalls noch.
Wie schätzt ihr den Wert ein.
Danke schon mal für eure Hinweise
Ciao
Thomas
wer baut nen 133 Polini mit 6V Zündung auf ?!?!
KOmmt immer auf den Preis an, hast ja ein gewisses Risiko das er gar nicht läuft bzw. was kaputt ist
Warum nicht? Laufen sollte das schon. Interessant warte die motornr. Wenn pv ist er schon etwas mehr Wert. schaetze zw. 200 bis 400 eus
    • Gibt noch ein weitere Möglichkeit, wenn was mit den Knochen nicht ganz richtig ist (Wirbelsäule, Kiefer). Das kann man angeblich sehr gut zB mit Osteopathie behandeln.   Habe selber seit gut 20 Jahren Tinnitus. Damaliger Grund: zu laute Musik (DJ). Habe auch zu lange gewartet, bis ich zum Arzt ging. War dann zu spät. Der Tinnitus und ich haben aber dann über die Jahre eine friedliche Koexistenz gefunden. Bis vor ca. 3 Wochen. Da hat das Pfeifen in den Ohren (gefühlt) ein paar db draufgelegt. Da muss ich unbedingt aktiv werden. Überdeckt sogar manche Alltagsgeräusche.
    • Es gibt da zwei Unterschiedliche Fälle. Der eine, wie bei mir, der durch zu hohe Lautstärke verursacht wird. Und der andere durch u.a. Stress.    Bei mir wars zu laute Musik mit 15. Das war auch schon nach dem Konzert schon nicht aus zu halten. Ich hätte da gleich zu den Sanis gehen sollen. Aber halt Teenager, bla blub und blalba ..    Wenn man schnell handelt bekommt man Kochsalzinfusionen damit das Innenohr besser durchblutet wird. Dadurch sollen sich die Härchen in der Schnecke wieder aufrichten. Ob es da in den letzten 30 Jahren andere Behandlungsarten gibt ist mir nicht bekannt. Jedenfalls keine die im Nachhinein das wieder reparieren könnte.
    • Hallo zusammen   ich suche den o.g. Minibagger - vielleicht hat ja grad jemand umgebaut und braucht das Teil nicht mehr   Bevorzugt: Tausch gegen Rollers   VBA/VBB/Paraggi/Erstserie/GS160   Falls jemand was hat, meldet euch bitte!   vG t1
