Ich habe noch einen Motor aus einer 65er Vespa Super 150 VBC
Scheint ungeöffnet zu sein , lässt sich durch drehen , komplett mit Auspuff , Zündung Vergasser etc.....
Hat ordentlich Dreck drauf und wird nicht mehr gebraucht.
Trommel und hintere Felge sind sandgestrahlt und haben wieder Flugrost
Was wäre da fair wenn ich den verkaufen wollte
Bei Bedarf mach ich auch gern noch nen Bild , oder such die Motornummer
Mfg Loperamit
Vielleicht hilfts ja weiter: Ich hab neulich bei ebay einen 125er VNB-Motor (ist ja so ähnlich) beobachtet (leider vergessen, drauf zu bieten), der war zerlegt, machte aber einen vernünftigen Eindruck, Kurbelwelle und Getreibe schienen okay. Auspuff, Zylinderhaube und Bremstrommel samt Grundplatte fehlten, der Rest war vorhanden. Der ging für ca. 90,- € weg.
Danke dir
Ich hatte irgend wo um die 150€ gedacht , ist ja alles dabei , Blechhaube vom Zylinder , Vergaser , Zündung , etc....... kommt ja circa hin hoffe ich
Naja mal sehen mach mal die Tage nen Verkaufe Topic auf
Mfg Loperamit
Denke das passt. Die Super ist allerdings ein eher unbeliebtes Modell und nicht grad gesucht. Könnte daher etwas länger dauern mit dem Verkauf.-
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
