So ich werde jetzt dann verrückt.
Hab eine V50 mit einer ganz normalen 3-Scheiben-Kupplung.
Hab jetzt einen DR75 mit 3 Überströmern (Drehmoment) verbaut, alles neu abgedichtet und
den Vergaser sauber abgedüst.Läuft absolut klasse!
Ich habe auch gleich eine Polini-Kupplungsfeder verbaut, da ich mir dachte, dass
die originale sicher durchgeht.
Nun läuft alles wunderbar. 1. und 2. Gang gehen voll knackig, der dritte gang geht
leicht durch und der 4. gang ist erst so nach 20m voll drin.
Ich habe auch schon probiert, das Kupplungsseil zu entspannen jedoch hab ich
dann das Problem, dass die Kupplung nicht ganz trennt und ich im Stand fast
den 1. Gang nicht reinbekomme.
Öl ist ein Runge SAE30 drin (200ml)
Die Kupplungsbeläge waren alle noch wunderbar (nahezu NEU)
Ein Neuer, passender Halbmondkeil ist drin.
Alle Sicherungsbleche sind drin.
wo soll ich weitermachen?....
Bearbeitet von StefanA
