Ein Schelm wer böses denkt... :-D
Wie bekomm ich denn die Gummis in die Alu-Schienen? Ich hätt jetzt mal an Silikon-Spray gedacht, hab ich aber nicht zufällig zu Hause rumstehen. Hat da jemand ein Hausmittelchen?
Danke!
Gruß, Heppi.
?ich hab' die noch nie eingezogen, sondern immer seitlich reingedrückt. Kein Problem - dauert vielleicht ein wenig länger und da ich dazu immer einen stumpfen Schraubenzieher nehme, muß man halt aufpassen, das man nicht abrutscht und sich das Ding quer über den Lack zieht :-D
Genau so mache ich es... Aber die Endstücke montiere ich erst als das Gummi drin ist.
:-D ... aber dann mache ich das nicht genau so :-(
Grüsse aus Holland,
Erik
Kann man die Gummis im Backofen ein bißchen warm machen, damit sie nicht ganz so steif sind odre kann das Probleme geben? Ich wollt's natürlich nicht bei 250° ausprobieren... :-D
Die lassen sich doch so von oben einschieben?!
Wozu der Aufwand?
Ich mach immer das Endstück unten mit der Leiste drauf.
Dann hab ich nämlich genau den Punkt wie lang das Gummi werden muß.
Dann oben passend abschneiden und das Endstück drauf.
Ansonsten popel Dir das eine Ende etwas raus, nehm Dir ne Spitzzange und zieh dran.
bei neuen Gummis geht es eigentlich immer sehr einfach ohne Hilfsmittelchen. Ich habe aber mal welche montiert die zwar noch ungebraucht aber trotzdem über 10 Jahre alt waren. Da hat das warme (heiße) Wasser gut geholfen.
Gruß P.
Die Gummis sind eigentlich neu, hab aber keine Ahnung wie lange die schon bei SIP rumgelegen haben.
Den Ehekrach kann ich vermeiden - da gehört erst mal 'ne Frau dazu... :-D
Normal reinziehen geht bei mir nicht - da ist nach 2 cm Schluß. Mit der Flachzange rutsche ich immer ab.
Werd dann wohl mal das warme Wasser versuchen.
Gast Rolliregen
ich drücke sie auch immer seitlich rein, mit einem stumpfen schraubendreher, geht einfach und perfekt.
Hab ich gestern auch versucht. Geht mit 'nem relativ harten Gummi aber wahnsinnig schwer.
Aber, wie gesagt, ich versuch's mit warmen Wasser.
@heppi: Also ich nimm immer einen Fön und halt den Gummi darunter!
Zum leichteren Einführen verwende ich immer Geschirrspülmittel, hab damit noch keine schlechten Erfahrungen gemacht und geht ruckzuck!
Gruß, Michael
