Ein Schelm wer böses denkt... :-D
Wie bekomm ich denn die Gummis in die Alu-Schienen? Ich hätt jetzt mal an Silikon-Spray gedacht, hab ich aber nicht zufällig zu Hause rumstehen. Hat da jemand ein Hausmittelchen?
Danke!
Gruß, Heppi.
?ich hab' die noch nie eingezogen, sondern immer seitlich reingedrückt. Kein Problem - dauert vielleicht ein wenig länger und da ich dazu immer einen stumpfen Schraubenzieher nehme, muß man halt aufpassen, das man nicht abrutscht und sich das Ding quer über den Lack zieht :-D
Genau so mache ich es... Aber die Endstücke montiere ich erst als das Gummi drin ist.
:-D ... aber dann mache ich das nicht genau so :-(
Grüsse aus Holland,
Erik
Kann man die Gummis im Backofen ein bißchen warm machen, damit sie nicht ganz so steif sind odre kann das Probleme geben? Ich wollt's natürlich nicht bei 250° ausprobieren... :-D
Die lassen sich doch so von oben einschieben?!
Wozu der Aufwand?
Ich mach immer das Endstück unten mit der Leiste drauf.
Dann hab ich nämlich genau den Punkt wie lang das Gummi werden muß.
Dann oben passend abschneiden und das Endstück drauf.
Ansonsten popel Dir das eine Ende etwas raus, nehm Dir ne Spitzzange und zieh dran.
bei neuen Gummis geht es eigentlich immer sehr einfach ohne Hilfsmittelchen. Ich habe aber mal welche montiert die zwar noch ungebraucht aber trotzdem über 10 Jahre alt waren. Da hat das warme (heiße) Wasser gut geholfen.
Gruß P.
Die Gummis sind eigentlich neu, hab aber keine Ahnung wie lange die schon bei SIP rumgelegen haben.
Den Ehekrach kann ich vermeiden - da gehört erst mal 'ne Frau dazu... :-D
Normal reinziehen geht bei mir nicht - da ist nach 2 cm Schluß. Mit der Flachzange rutsche ich immer ab.
Werd dann wohl mal das warme Wasser versuchen.
Gast Rolliregen
ich drücke sie auch immer seitlich rein, mit einem stumpfen schraubendreher, geht einfach und perfekt.
Hab ich gestern auch versucht. Geht mit 'nem relativ harten Gummi aber wahnsinnig schwer.
Aber, wie gesagt, ich versuch's mit warmen Wasser.
@heppi: Also ich nimm immer einen Fön und halt den Gummi darunter!
Zum leichteren Einführen verwende ich immer Geschirrspülmittel, hab damit noch keine schlechten Erfahrungen gemacht und geht ruckzuck!
Gruß, Michael
    • Mal abgesehen von deinem Unmut wegen den ursprünglichen Herstellerangaben, muss ich jetzt mal nachfragen, weil ich deine ganzen Angaben nicht auf die Reihe bekomme.   - in eingebauten Zustand hast du nach deinen eigenen Angaben ja ganz annehmbare Steuerzeiten gehabt. Kurz den Fräser in den Auslass und gut.   - OoB hast du fast exakt die gleichen Steuerzeiten wie ich, bei einer 0,2mm Dichtung komm ich aber schon auf 1,8mm QK (Lötzinnmethode) und du auf 1,3mm. Wie hast du deine QK gemessen, mit Lötzinn oder auch mit Messchieber? Wenn mit Messschieber hast du auch die 0,3mm QK berücksichtigt die im Kopf sind? Wenn deine QK wirklich 1,3mm hat müsstest du eigentlich rechnerisch auf 115/167 kommen, weil deine Stichmasse 0,5mm unter meinen liegen würden.   Ehrlich gemeint: mach nen Haken drunter, buch es unter Lehrgeld ab und lern daraus dass du beim nächsten mal zuerst misst bevor du einbaust.
    • Hallo zusammen,    ich bin neu hier in diesem Bereich, war bisher nur bei Vespa unterwegs. Daher verzeiht mir meine Unwissenheit. Oder falls es schon mal irgendwo genannt wurde...   Mein Vater hat auch noch ein Heinkel zu Hause stehen und er würde jetzt gerne die Stoßdämpfer vorne und hinten tauschen und benötigt dafür die Ersatzteile.  Hier in DE wäre der Weg über den Club, eine Adresse in NL (nicht über den Club) scheint leider nicht mehr verfügbar zu sein (gestorben). Auch die anderen üblichen Verdächtigen aus dem Forum scheint es leider nicht mehr zu geben (heinkel-werkstatt.de, Ulli Winter, etc.) Hat jemand vielleicht eine Adresse oder Info für mich wo wir die Ersatzteile außerhalb des Clubs erhalten könnten?    Vielen Dank euch im Voraus.  Viele Grüße Tuxi
    • Entweder so oder die Bleche einsetzen und bei lackieren (patinieren)    Zb. Capo ist da eine sehr gute Adresse  ! Sehr sympathischer Kerl und macht sehr gute Arbeit !
    • MH gibt et doch ganich und die Anfahrt zum Gecko ist immer so langweilig
    • Ich bezog mich wegen Rost auch nicht auf Dich, sondern auf den Schlausprech über mir...
