hallo,hab ein rücklichtglas erworben für ne ss 180 1.serie .
ich glaub es ist auch noch auf,Vespa 125/150 Super, 150 GL, Sprint.
wie unterscheid ich es von nem repro glas?
hab noch eins das 100% orginal ist und das hat in der mitte am katzenauge ne blecheinlage,,das neu erworbene hat das so nicht.
gibt es da zwei verschiedene ausführungen??
danke euch
gruss thorsten
Im Gegensatz zum Ori-Rücklichtglas konnte ich noch kein Repro finden das in den Ori-Rücklichtrahmen gepasst hat.
Oli
ich hab noch ein glas auf dem noch nicht mal siem draufsteht
es passt auf alle lampen und auch das glas mit dem blecheinsatz passt auf alle lampen
ich denke die passform ist gleich
oder das glas ohne siem ist auch ein orginal..
vielleicht weiss ja noch jemand mehr
thorsten
hab leider kein foto
das 1, serie hat ein dach 2. nicht
der metallrahmen ist nur bei dem mit dach.also 1,serie
und der ist um das kanzenauge in der mitte.ich hab halt eins ohne diesen metallrahmen und eins mit
entweder gibt es 2 ähnlich aussehnde ,oder das ohne metall ist ein repro
da ist nur ein silbertreifen drumherum gemalt,wo der andere das metall hat
vielleicht versteht mich ja einer..
danke euch
    • Zylinder habe ich natürlich vor der Motortrennung abgenommen und ein passendes Pleullager ist auch in der 200er KW verbaut.  Habe Jahrzehnte Erfahrung in Zündapp, Yamaha und Minarelli-Motoren. Vespa ist neu für mich, die wurde meinem Sohn angetragen, nachdem zwei Vorgänger daran gescheitert sind. Danke euch für die Rückmeldungen, man lernt einiges dabei. Habe die Kupplung abgenommen. War unerwartet schwierig, irgendwie war die Kronenmutter extrem fest, so hatte ich die nicht festgeknallt. Hab die dann mit einem Abzieher verspannt:     Kupplung ist unbeschädigt. Mit selbstgebauten Abzieher lies sich das Gehäuse trennen:   Kurbelwelle sitzt fest in der Polradseite. Mal sehen wie ich die da raus bekomme:   Muss jetzt erstmal wieder weg, Nachmittags geht’s weiter.
    • Dachte auch zuerst, dass da was mit dem Prüfstand nicht stimmen kann - bevor ich von der PINASCO-Welle gelesen habe .   Spaß beiseite, vom Verlauf her eine bestimmt schön zu fahrende Kurve !   Grüße aus Bangkok  BABA'S
    • Was mich irritiert ist, dass er jetzt schon in der Mitte aufsteht. Wenn ich den Deckel ausschleife, ändert sich daran ja nichts. ich denke es wird bei mir auch auf den BGM Deckel rauslaufen,  mich wundert es nur, dass ein bearbeiteter 200er Deckel überall funktioniert, nur bei mir nicht…
    • Naja - Meerschweinchen auf der Küchenwaage sind ja auch nicht besser.
    • Sehe ich ähnlich. Im SF Bereich kennt man verbogene Wellen nur bei Kantstein Räubern. Wenn die dann mal krum ist, fliegen einem dann unter Last die Gänge raus.   Grüße Zapper
