Ich bin auf der Suche für einen Freund,
nach einem Motor für seine v50 Special.
Klar im Netz gibt es schon ein paar, und schön wäre es natürlich
wenn der Motor General überholt ist.
Am liebsten ab 75ccm
Was meint ihr was so ein Ding maximal kosten darf?
Oder hat jemand so was rumfliegen
kenne niemanden hier im Gsf der so was anbietet
Gruß Bam
Ja aber sein Motor soll so ein biest sein 120ccm oder so und
angeblich kein Piaggio Motor.
Ich habe ihn selber auch noch nicht gesehen,
deshalb raus mit dem Ding.
300-500€ habe ich ihm auch gesagt .
Aber drunter wäre schon schöner, mal sehen
vielleicht verkaufe ich erst mal das biest.
Und dann mal schauen.
Also, ich hab grad 'nen Motor überholt, KW, Zyl, Lager, Dichtungen, Zündspule, Schrauben, Kleinkram, Kupplungsbeläge, Bremsen, macht unterm Strich alleine an Teilen OHNE Schaltklaue ---> 500€ +-
Also wenn jemand 'nen überholten Motor für 500 € anbietet , ist die Frage was er denn überholt hat......
Anbei mal 'ne kleine Aufstellung. Der Motor ist jetzt def. faktisch Neuwertig, da alles vergammelte und verrostete ersetzt wurde. Aber selbst ohne den Kleinkram kommst du schnell auf die 500, bedenke das alleine eine neue Schaltklaue 100€ +- kostet.
hoffe das hat Dir weitergeholfen.
VG
Jürgen
Motorrevision-.pdf
@Jogibär
Da sind aber einige Dinge dabei, die über ne einfache Revision hinaus gehen.
Zylinder, Kurbelwelle, Kuludeckel, Polrad, Kicker sind ja oft noch einwandfrei. Allerdings kann man natürlich nicht damit rechnen, dass nur Verschleißteile wechseln immer reicht. Aber 500 Eier um nen original V50 selbst zu überholen ist schon etwas viel - Deiner ist ja ehr restauriert und mini-getuned.
@ bam-bam: Zeig her das "Biest"
@Dihannes:
Danke für die Blumen, du hast Recht.
Leider sind oft die alten Pleuelaugen ausgeschlagen, sodas man die KW ersetzen sollte, auch wenns nur 75ccm sind.
Das Polrad war im übrigen notwendig weil der Konus aufgeplatzt war, genauso wie sich immer Teile nach dem zerlegen finden die getauscht werden müssen oder sollten, die vorher nicht eingeplant waren.
Aber auch für 'ne Schmalspurüberholung benötigst du fast immer Teile für 150+- selbst wenn du nur Lager und Dichtungen tauschst.
Von daher ist es meiner Meinung nach nicht realisitsch zu glauben einen überholten Motor für 300€ zu bekommen.
VG
Jürgen
@Bam-Bam : warst du beim Anrollern Köln ?
    • Naja, wenn der Simmering auf der Getriebeseite platt ist zieht das schon ordentlich Getriebeöl und die Karre kann schon qualmen wie ein Nebeltopf. Der Qualm ist hell und riecht auch anders als als 2T. Hatten wir mal auf einer Tour beim Kollegen. Er ist das ganze Wochenende die Tour gefahren. Musst du beim Tanken halt zusätzlich Getriebeöl nachfüllen. Und gequalmt hat das wie verrückt. Hatten schon Angst die hetzen uns das Bundesumweltamt an den Hals.
    • Bietet irgendeine VHS Emaillierkurse für Anfänger an?
    • Hallo zusammen,   letztes Jahr habe ich mir eine PX80 Lusso Elestart Bj 1993 geholt. Den Sommer über gefahren. Alles prima.   Dann: Plötzlich liegengeblieben, da sie nur noch in hohen Drehzahlen Gas angenommen hat. Das hatt eich während der Fahr gemerkt. Also: Frühzeitige Motorrevision (wollte ich eh machen). Heute war es dann so weit: Motor wieder eingebaut. Direkt angesprungen. Aber nach 300 Metern kündigte sich schon genau das Problem wieder an, weshalb ich liegengeblieben bin.   Was habe ich gemacht:   Lager neu Simmerringe neu Dichtungen neu Gummis neu Kurbelwelle neu Rennwelle SIP PREMIUM 220274 Ölpumpenrad in dem Rutsch neu gefettet + abgedichtet Kupplungsbeläge neu Schaltkeuz + Schaltstange neu (Getriebe ausdistanziert. Entsprechenden Schulterring verbaut). DR 135 neu (der alte lief zwar, aber ich dachte mir: Komm, mach alles neu) Kühlrippen wegen des Zahnkranzes am Polrad bearbeitet Zündkerze neu (hab dieselbe geholt, die vorher drin war. Lief ja. NGK B7ES Zündkabel neu   Verbaut ist ein 20er Si mit Standard PX80 Bedüsung (bis auf die 104er Hauptdüse zum Einfahren). Luftgemischschreube hinten am Vergaser 2 Umdrehungen raus. Luftfilter ist gereinigt. Vergaser natürlich bei Revision auch mitgemacht (gereinigt und neu abgedichtet)   Habe die 3 Liter Gemisch Variante zum "Einfahren" gewählt, bis die Ölpumpe wieder Öl fördert. Daran sollte es aber nicht liegen.   Was genau passiert nach dem Anlassen?    Sie springt direkt an. Beim 2ten Kick. Batterie hat sich wohl entladen. Mit Elestart ging es nicht. Choke drin. Bisschen laufen lassen, da ja alles neu. Losgefahren. Choke irgendwann weg und dann stirbt sie schon ab. Kurz vorm Ausgehen Choke wieder rein. Dann gehts - aber nur in hohen Drehzahlen und gefühlt unrund. Im Standgas geht geht sie aus. Muss mit Gas am leben ghalten werden. Stellschraube oben am Lufi bringt nichts. Blebt so wie beschrieben.   Was kann es sein? Kann ja nur die Elektrik sein, oder? Da das Problem plötzlich aufkam (als ob ein Kabel keinen Kontakt mehr hätte), schließe ich eine plötzliche Veränderung am Vergaser nahezu aus. Ich hatte zunächst gedacht, dass der Motor irgendwo Fremdluft zieht, da ich 2 mal bevor es passierte (Zeitraum ca 1 Monat) das Standgas höher stellen musste, weil sie dazu neigte im Standgas auszugehen. Das kam mir schon seltsam vor. Noch seltsamer beim Zerlegen des Motors. Viele Schrauben waren gar nicht richtig angezogen. Viel zu laff.   Bin kein Pro. Ist meine erste Revision.    Was kann es sein?   Zündkerzenstecker? Defekt an der Zündgrundplatte? Defekt an der Elektronikzentrale?   Wie kann ich es rausfinden was es ist und entsprechend neu machen bzw. reparieren?   Vielen Dank für das Lesen. Dachte mir: Lieber viel Text als zu viele Fragen aufkommen lassen.   Merci vorab für Eure Tips.
