Moin, moin,
habe eine V50 auf kontaktlose Zündung mittels Scooter Center Kabelbaum umgebaut.
Leider funktioniert nur der Motor und der Kill Schalter.
Der Roller hat keine Hupe und keine Blinker.
Vorne kommt ein rotes und ein Gelbes Kabel raus, sowie Schwarz, das ist wohl Masse. Warum rot (12V + geregelt?) und Gelb (Funktion noch unbekannt)? Hqat jemand den Umbau auch so realisert? Wer kann helfen?
Danke und Grüße
Alex
Wieviel Kabel kommen denn aus dem Motor raus 2 oder 3? Es müssten eigentlich 2 zum Regler gehen schwarz und blau. Dann guck am Regler welche Kabel vom Regler nach vorne gehen. Multimeter könnte Dir auch helfen. Eigentlich brauchst Du im Lenker nur ein Kabel das 12V führt. Zum Schalter vom Schalter dann zum Scheinwerfer. Hab auch eine V50 mit PK Zündung und Kabelbaum. Hab sie aber leider nicht hier deshalb kann ich nicht nachgucken. Aber Du brauchst ja eigentlich nur Scheinwerfer und Rücklicht.
Also, aus den ZGP kommen ja zwei Kabelstränge. der eine geht an die blaue CDI Box. Das grüne Kabel davon wird zum Killschalter durchgezogen. Die Kill funktion ist tadellos.
der zweite Kabelstrang geht zum Spannungsregler. Hier kommt ein orangenes Kabel raus, das braucht man nur bei Blinkers, also nicht interessant.
Die beiden schwarzen Kabel sind Fahrzeugmasse. Ist auch so angeschlossen.
Das blaue kabel hat bei halber Drehzahl 25V, also ungeregeltes + (soviel zum Spannungsmessgayrät) :wacko:
Das rote kabel müßte dann doch für das geregelte ( ca. 11 - 13V) sein, was aus dem Spannungsregler kommt, oder? :wacko:
So, nun meine Frage.
Ist der Spannungsregler der richtige? :wacko:
Wenn 1. -> Ja, ist alles richtig angeschlossen? :wacko:
Der Spannungsregler ist so ein Ducatihaufen, da kommen aber bei 3/4 Gas nur 2V raus... :wacko:
post-34125-0-96486200-1335109404_thumb.j
Bearbeitet von Smallframefan
Der Regler ist für XL2 mit Batterie!
Und falsch angeschlossen.
B+ =Ausgang Batterie
G= Generator (eingang & ausgang deiner + versorgung)
Schwarz = Masse
Das heist Rotes + Blaues kabel an Gelb & Schwarz an Schwarz anschließe. Dann sollte es funktionieren!
Bearbeitet von Inujasha
hab gerade mal geguckt, aber da war jemand schneller...
Kabel tauschen, wenn der Regler jetzt nicht einen weg hat dan sollte es funzen! Ansonsten mal den Spannungsregler durchmessen, die gehen auch gerne mal in dutt :wacko:
Gemessen werden da die Ohm Werte bezogen zur Masse, Werte kann ich dir bei Bedarf mailen!
Könntest Du die auch hier im Forum preisgeben? :wacko:
vielleicht das Pick Up kaputt? Das meinte zumindest ein Kollege...
Unfug - Motor läuft doch. Pickup triggert nur die CDI und hat nix mit der Stromversorgung für das Bordnetz zu tun.
Verkabel doch mal bitte den Regler richtig.
Probier mal das blaue und das rote Kabel an den beiden am Regler gelb gekennzeichneten G-Pins.
Also,
der Bock läuft nun auch mit Licht.
Da gab´s mehrere Gründe:
1. Falscher Spannungsregler
2. Der erste "Richtige" war kaputt, der zweite ging dann.
3. Lampenchassis vorne hatte irgendwie einen Masseschluss, erst eine zweite Lampe brachte Erfolg ( Danke @Marc!)
4. Der Stromkreis vom SCK Kabelbaum ist echt :wacko:. Bremslicht geht da nur, wenn das Licht vorne anschlossen ist...
Aber eine Frage bleibt:
Bei Halbgas kommt aus der ZGP nur 2,7 Volt raus, die geht dann so in den Spannungsregler und kommen da auch so raus. Aber alles geht... :wacko:
Hat da jemand eine Erklärung??? :wacko:
