Hallo!
leute bitte helft mir.. hab mich jetzt schon ewig mit der verkabelung beschäftig und mir auch mehrere schaltpläne dazu geholt...
vielleicht kann mir ja einer von euch eben sagen welches kabel wo hingehört...
hab eine v50 special von bj 72 ohne blinker und ohne bremslicht.
lg mattia
post-33922-0-74568700-1335009854_thumb.j
post-33922-0-65197700-1335009985_thumb.j
echt? hab mir extra den simpelsten kabelbaum für die v50 special bestellt... stand auch ohne blinker bei... naja also kann ich die isolieren und gut ist ?
sind die strippen oben im bild vom Schalter kommend oder vom Kabelbaum??
wenn vom schalter....gelb,blau und braun isolieren, wenn da keine Blinker sind....
grün geht an den Scheinwerfer...bzw ans grüne vom Motor komment und dann an den Scheinwerfer
schwarz an den Scheinwerfer und daneben nochn schwarzes vom kabelbaum....ein weiteres schwarzes anschrauben an die rechte schraube, die du im tacholoch siehst
rot an rot...fürs ausmachen...
und das wars schon...
Rita
PS wo biste daheim ??
Bearbeitet von Rita
danke! werd gleich mal testen! die rechts auf dem bild sind vom kabelbaum
bin in xanten daheim ist in der nähe von wesel.
lg mattia
ps : was ist den mit dem weißen/grauen kabel was vom schalter kommt ? und ich hab doch nur 2 schwarze kabel... bzw. eins davon ist ja gedoppelt.
ich mach gleich nochmal vernünftige fotos.
Bearbeitet von Mattia
so hab nun nochmal fotos gemacht!
einmal vom kabelkästchen, kabelbaum und vom schalter.
jetzt müsste man alles gut erkennen!
dankeeeee! schonmal ! :)
post-33922-0-30740500-1335260439_thumb.j
post-33922-0-19157200-1335260448_thumb.j
post-33922-0-92941700-1335260455_thumb.j
Gelb blau braun, gehören für blinker, kannste also ignorieren oder abisolieren oder was auch immer
rot auf rot
schwarz auf schwarz( über den scheinwerfer verbinden, birnenmasse)
grau/weiß sollte dann licht und rücklicht sein, müsste gehen, wenn du das an die brine anschließt
edit sagt: grün auf grün - eh klar,
test mal ob der lichtschalter schaltet (rücklich / licht) , ohne birnen
Bearbeitet von dark_vespa
also ich hab es nun mal nach deiner beschreibung gemacht aber irgendwie tut sich nichts... hab leider auch nichts zum messen da .... es kommt einfach kein zündfunken obwohl der motor im ausgebautem zustand schon lief :( ich kann mich doch nicht so blöd anstellen... habt ihr vielleicht noch ne idee ? !
ich danke euch schonmal !
also so wie ihr es mir erklärt habt klingt es ja auch logisch.. und viel falsch machen kann man da ja nicht... ist vielleicht was am kabelkästchen falsch???
hab auch mal ein foto vom scheinwerfer gemacht.. so hab ich es da angeschlossen... ein platz wäre allerdings noch frei =/ man kommt sich wirklich dumm vor wenn man da keine ahnung von hat.
gruß mattia
post-33922-0-95891900-1335438430_thumb.j
post-33922-0-70826600-1335438524_thumb.j
da fehlt irgendwo ein rotes kabel, ein kabel kommt von der zgp, im kästchen müssten dann 2 rote kabel abgehen, eins zur zündspule und eins zum kabelbaum
edit: und da du kein Bremslicht hast musst du schwarz und blau(grau?, balugrau?) im Kabelkästchen brücken. Sonst hast du keinen Funken.
sie zündet !!!!!! yeah !!! was ein gefühl :D sie dreht dann unglaublich hoch aber sie zündet und der kill schalter funktioniert auch! werd mich nun mal durchs forum lesen wie man den vergaser richtig einstellt.
danke danke danke !!!!
