Hallo
also ich werd da ned schlau draus!
mein ausgangskabelbaum ist der einbau baum von vespahamburg!
das ganz kommt in eine special rein!
aber irgendwie blick ich nicht durch welches kabel wohin gehört!
weiß-rot = abisolieren Ok
blau = cdi und von dort weiter in welches kabel??
rot-schwarz = cdi und dann wohin ??
gelb = geht laut dem plan in den regler und zum licht gleichzeitig , kann ich mir ned vorstellen!
und dann hab ich och ein problem und zwar hab ich den regler wo die 4 pins parallel zueinander sind und die beschreibung ist noch der alte drinn , weis da wer was ??
mfg michl
  Am 22.4.2012 um 09:20 schrieb SfMichlWien:
Hallo
mfg michl
Was jetzt?
Parallele Pins oder in Reihe wie dieser:
post-24082-0-48487000-1335094264_thumb.p
Der Trick dabei ist, der Strom ist schon im Baum.
  Am 22.4.2012 um 20:08 schrieb barnie:
@VT:
Sense = ge/ws = AC-Lampen
GND = bl = Masse
Regler = rt/ws = AC-Batt-Ladung
+Akku = rt = Batt via Sicherung
:wacko:
Am Fetten hängen Deine Verbraucher.
Und weil eine reine AC-Versorgung mit ohne Batterie gebaut wird, kannst Du die Pins s.o. völlig außer 8 lassen und (wie schon erwähnt) das aus der ZGP kommende rt/ws-Kabel gut isoliert iregendwo hängen lassen. :wacko:
  Am 23.4.2012 um 14:42 schrieb SfMichlWien:
also v ersteh ich das richtig , rot weis abisolieren , rot schwarz ist mein kill ??
und gelb geht in direkt nach oben zum schalter und einmal zum regler ??
versteh ich das richtig ??
5x jo
  • 5 Monate später...
servus nochmal
ich hab da ein kleines problem!!!
ich steck da an , kabelbaum bzw lichtstorm auf sense , ground eh klar , nur da kommen mir oben viel zu viel an!
wenn ich sie an regler steck hab ich nette 12 v oben !
so wollt nun ne batterie einabuen , steck ich den rot weisen jetzt an sense und dann bei akku + aus ??
seh ich das richtig ??
  Am 23.10.2012 um 09:16 schrieb SfMichlWien:
servus nochmal
  • schaut Dein Regler anders aus, als auf dem Bild ? => bitte Foto
  • wie ist das "zuviel" gemessen ?
  • was sind "nette 12V" - wie gemessen ?
Die meisten AC-DVM zeigen falsch an, wenn der Regler einsetzt.
Besser eine Prüflampe (12V, 10...21W) basteln und die Helligkeit checken. :cool:
Damit bleibt´s bei o.g. Kabelanschluß.
