Moinsen, kurze Frage...
Meine Kupplung läßt sich gelegentlich sehr schwer ziehen..
Und zwar genau dann ,wenn ich gasgebe und dann
Schalten will.... Kann die Kupplung dann kaum ziehen.. Dann gehts mal
Wieder ganz leicht.
Hatte die Kupplung vor kurzem
auseinander..
MMW cosa.. 12 federn verbaut.
Vielleicht hat ja wer nen Plan;)
Gruß Stephan..
Gibt glaube ich viele Threads dazu.
Es ist normal, dass die Kupplung schwerer zu ziehen ist, wenn du Gas gibst.
Soweit ich mich erinnere, hat das mit den "kreiselkräften" zu tuen.
Gibt aber Leute die sich damit besser auskennen bzw die es besser erklären können.
Sooo, folgendes erblickte das Tageslicht....:
1. lockere Mutti....fiel fast ab.
2. gebrochene Grundplatte...:(((
3. was war zuerst da???
post-17697-0-71911400-1335195008_thumb.j
post-17697-0-57450400-1335195050_thumb.j
wenn die kulu mit dem richtigen drehmoment angezogen war und zusätzlich mit schraubensicherung fixiert war, tendiere ich in richtung grundplattenbruch war zuerst da - letztendlich jetzt egal.
ist das eine orig. grundplatte oder nachbau ? wie lange bist du mit der kulu bisher gefahren ? war der messingring schön fest ( zumindest beim einbau )
Also ob die Kupplungsgrundplatte orginal ist kann ich gar nicht mehr sagen..
Es ist jedenfalls kein Piaggio zeichen drauf...
gefahren bin ich damit vielleicht 2500km...wenns hoch kommt.,
Der Messingring ließ sich glaube ich leicht drehen...?!
he ? die grundplatte ist gebrochen und nicht die unterlegscheibe.
auf den grundplatten ist übrigens kein piaggiozeichen drauf - mit den nachbaudingern habe ich nicht die allerschlechtesten erfahrungen gemacht. wenn ich mir die flanken der verzahnung anschaue, dürfte es zumindest keine schleche qualität sein.
einfach unter -scheisse passiert abhaken ! ich würde jetzt die grundplatte einfach ersetzen ( durch eine orig. piaggio - ) und das thema als gegessen ansehen. verbau ne neue wellscheibe, mutter und halte dich an das drehmoment beim anziehen. der messingring ist bei den orig. piaggiodinger inkl., muss also nicht extra bestellt werden und sitzt bombenfest.
ggf. auf 8 federn oder 16 federn umrüsten ( normale reichen - bei jedem motor )
