:cheers:
:lookaround::cheers:
Hey Tyler wie wärs mit ner schönen komplett Tour.
Ich wollte etwas früher nach HL um nen Auspuff schweißen zu lassen danach dann zum Anrollern und dann zur Nachtfahrt.
Haste Bock? Oder halt auch erst in HL zum Anrollern treffen und dann weiter.
Gruß tarzan
Moin
gegen 11.00 oder 12.00 in HH los, dann Sachen schweißen lassen, um 15.00 zum Hl Anrollern und danach gleich zurück nach Hamburg zur Nacktfahrt.
So in etwa.
Lass uns nächste woche nochmal schnacken. Wenns pisst bin ich eh raus.
Gruß tarzan
:lookaround: :
Gruß tarzan
Soll es noch eine offizielle Ansage für die Abendveranstaltung geben ?
Noch sind wir hier ja in der Vergangenheit bezüglich Topic.
Gruß tarzan
Sounds like a plan :thumbsup:
Werde versuchen auf jeden Fall beide Events mitzunehmen. Mal sehen wann die anderen OD'ler nach HL los wollen und dann meld ich mich noch mal.
:cheers:
um wieviel uhr ist denn nun wo treffen?
Das scheint erstmal ein Geheimnis zu sein.
Bearbeitet von Berno
Auch ich habe die "Bearbeiten" Funktion gefunden und das Topic ist nun das ultimative one and only Nachtfahrttopic.....so muss nicht für jede Veranstaltung ein neues eröffnet werden  :-D
War nett - und ist es bestimmt immer noch. 53 Roller am Start. Sohnemann muss ins Bett, deshalb sind wir in Harburg rechts abgebogen.
Etwas kalt, warum machen wir nicht noch eine Nachtfahrt im Spätsommer?
Vielen Dank Mädels, da habt ihr 'ne schöne Nachtfahrt auf die Beine gestellt. Strecke war mal wieder ein Hit, und ich bin auch mit der lahmen Gurke mitgekommen. Zu guter Letzt noch lecker Wurst und Hopfenkaltschale. :thumbsup:
Die Nachtfahrt ist ein jährliches Highlight. Weltklasse auch wieder das Ziel mit einem eindrucksvollen Ausblick auf die Containerbrücken. Mit Applaus wurde auch noch eine Vespa verabschiedet, die mit hunderten von LEDs beschmückt war... Hat mal einer ein Bild von der Discokugel?
Hallo, 1. Ich bin neu hier...und weiss nicht wo ich genau was zu dem Thema schreiben kann :wacko:  deshalb mach ichs hier einfach mal :-D
Frage wann und wo gibts denn mal wieder das nächste Rollern durch Hamburg Tag/Nacht egal? hab schon das Forum durchsucht nur hab ich es bestimmt übersehen :sly:
Danke ich vorraus für :thumbsup:  Antworten :-D .
www.germanscooterforum.de/topic/38198-hamburg-und-two-stroke-insanity/page-500    für große
http://www.germanscooterforum.de/topic/191626-fuffiausfahrten-im-raum-hamburg/page-59#entry1067564200    für fuffis
Bearbeitet von oliam
  • 11 Monate später...
    • Eingetragenes Bitubo-Fahrwerk im Fahrzeugschein: Bei meiner PX200 ist im Fahrzeugschein ein Bitubo-Fahrwerk eingetragen. Erwartet der TÜV-Prüfer, dass genau dieses Modell verbaut ist oder kann man auch jedes andere Fahrwerk mit ABE einbauen? Z. B. YSS Pro-X Denke mal meine Bitubos sind durch und sollten über kurz oder lang ausgetauscht werden.
    • Jetzt ist der Originale . Später vielleicht der bgm 150ccm
    • Moinsen! Das war ja wohl mal richtig lecker in Amuri! Danke für den Tipp! 🍕🥳
    • Primavera ET3 italienisch   1979   Lief immer gut nur ab und an setze einfach die Zündung aus und die Werfel ging aus.   Hab gesehen das die Kupferkabel des Baums teilweise grün waren und die Isolierung abging.   Daraufhin hab ich den Kabelbaum gewechselt. Den Kabelstrang zu Zündung getauscht und neu eingelötet sowie eine neue CDI eingebaut.   Ging nur kurze schöne Zeit gut - jetzt fängt das wieder an. Der Kübel startet "schlecht" dann dreht er wenn man am Kabel zieht und geht dann spontan aus als ob man die Zündung ausmacht. Oft fühlt es sich an als würd der Motor nach längerem Stand absaufen weil der Schwimmer nicht ganz schließt. (nur ein Gefühl da er nach dem Starten richtig Fett läuft) Neue Nadel und schwimmer hab ich hier und bau ich demnächst ein.     Mir gehen die Ideen aus. Ich wechsel jetzt noch das Zündkabel und evtl Kerzenstecker. Die Zündung könnte ich noch tauschen. Zündfunke könnte meiner Meinung nach besser sein/ Kerze habe ich auch schon getauscht.     Vergaser hatte ich schon mehrmals herrausen und gesäubert, neuer Benzinhahn ist verbaut. Im Schlauch ist ein Filter miteingebaut.     Ich hab schon etliche tausend Kilometer auf den Bock abgespult - ist komplett original - aber das nervt mich tierisch.   Wenn der Bock läuft, läuft er gut und hat auch schön Standgas.       Ich glaub ich musst jetzt hier einfach nur meinen Kummer loswerden... Teile hab ich ja schon bestellt und wechsle ich.
    • @yes Du hast 2 unterschiedliche Stromkreise für die Bordelektrik, einen DC und einen AC Kreis. Die unterschiedlichen Spulen zusammenzuführen zu einem Kreis halte ich für nicht zielführend, unabhängig zum Thema Massefreie Spulen. Ich tät auf eine elektronische Zündung gehen. Entweder komplett Femsa (bleibt aber bei 6V), Vape oder Flytech, wobei Du bei der Flytech eine Topp Zündung hast, aber echt wenig Leistung für die Bordelektrik. Alle 3 Zündgrundplatten passen ohne weitere Massnahmen (am Motor) bei der Rally. Für das Bremslicht musst Du den Schalter auf Schließer tauschen. Sonst kann die Bordelektrik bleiben. Ich hatte damals einfach den Wechselstrom- und den Gleichstromkreis zusammen an den DC Ausgang des Vapereglers gehängt. Damit hast Du das komplette Bordnetz auf Gleichstrom.
