bei ebay steht jetzt ein lüra drin, da meint der berkäufer, das hp4 hätte einen größeren konus und es hätte nicht auf eines 20mm vollwange gepasst. aber es soll von einer pkxl sein. besteht die möglichkeit, das es einen 19mm konus hat?
grz
also müsste es ein 19mm lüra sein, oder was??? aber wie passt das mit der aussage zusammen das es von einer xl sein soll, oder hat die xl 2 eine 19mm kurbelwelle? wenn es von einer xl ist, passt es dann von äusseren umfang auf einen primavera motor? oder gibt es bei den ganzen LÜRA`s auch noch unterschiede im umfang???
das ist es übrigens:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...&category=25638
übrigens, welcher auspuff passt übrigens auf den primavera motor und an die pk50 karosse???
grz
sieht nach dem 1,8kg Polrad aus das auf die 19er Welle und 5-Spulenzündung passt, wenn ich mich erinnere genau das was du brauchst?
IMHO??? was ist das, immer diese abkürzungen, tstststs..... Hängt das am polrad, was da für zündungen drauf passen??? passt denn nun die zündung meines xl1 motors mit glaube ich 5 spulen auf den pv motor? gibt es da irgendwo eine anleitung, wie ich sie umbauen, anschließen muss?? am besten mit bildern! die auktion läuft ja noch ein bischen. wenn es nicht auf 20mm vollwange passt, dann muß es ja 19mm sein, oder etwa nicht?
grz+thx
der verkäufer meint, es sei sicher von einer xl. ich weiß jetzt nur nicht, ob 1 oder 2! kann es trotzdem passen?
und wie muß ich meine xl-zündung umarbeiten, um ihn an den pv motor zu bekommen? gibt es da eine schöne anleitung, vielleicht mit bildern?
grz
    • Moin, meine 125 Sprint hat am Heck 4 unschöne Löcher. Hier war wohl mal ein Gepäckträger verschraubt, der offensichtlich viel benutzt wurde (Blech verbogen um die Löcher). Da ich sowieso einen Gepäckträger brauche - hat jemand eine Idee, welcher da drauf gewesen sein könnte? Oder könnte es etwas anderes gewesen sein?
    • Klar bräuchtest Du den O-Ringeinstich. Aber wenn der Viton O-Ring bei Montage nicht gezwickt wird, kannst Du den ewig verwenden. Bei den M200 z.B. haben viele Kunden die "teuren" Dichtungen satt gehabt, nach kurzer Zeit setzten sich diese, bröckelten raus, die Schrauben, bzw. Muttern wurden dann locker usw., mit dem O-Ring alles bestens! Noch dazu war bei jeder Demontage des AP die Dichtung hinüber.   Meister Falc wendet das ja auch schon zig Jahre an, allerdings die O-Ringnut im AP- Flansch,   Gruß
    • Abgesehen von der Funktion find ICH die optisch einfach grauslich. Hat jetzt zwar nix mit der Frage zu tun aber das wollt ich mal loswerden.
    • Hier in NRW  Messbetrag alt = 88,26€ Hebesatz alt = 731 v.H    Messbetrag neu = 130,98 € Hebesatz neu = 598 v. H    macht in der Summe 138€ + p. A.   Bei meiner Mutter, gleiche Gemeinde, kommen 50€ - (weniger) p. A. bei raus. Hebesatzänderung gleich. Den Wert des Messbetrags habe ich gerade nicht im Kopf.   Beides Wohngebäude. Der eine gewinnt, der andere eben nicht. Unterm Strich auf jeden Fall ein Gewinn von 88€ für die Gemeinde. Zumindest was meine Familie betrifft.
    • Ich habe nur die günstigere Version von LVDUE hier liegen und dazu ein Bild bei FB gefunden. Ich selber habe die noch nicht verbaut. Was genau passt bei Dir beim Anti Dive nicht?
