Hallo miteinander,
ich brauche dringend Eure Hilfe für mein Hochdrehzahl-Problem.
Habe bei meiner VBB (8Zoll Räder), einen 177 Polini, 24er Si und JL Reso-Auspuff verbaut.
Dadurch habe ich durch die stark gestiegene Leistung + Durchzug im 4.Gang ein Drehzahlproblem.
Sobald der JL-Topf im Resonanzbereich ist, geht die Post ab.
Perfekt wäre es, wenn die Drehzahl auch im Resonanzbereich bleiben würde aber wegen der 150er Originalübersetzung
dreht der Motor viel zu hoch im 4.Gang.
Habe das 21er Kupplg.Zahnrad und 68er Primär und 115er Kupplung mit 7 Federn verbaut.
Ein 22er Kupplg.Zahnrad und 68er Primär habe ich auch schon ohne Erfolg ausprobiert.
Hat jemand eine Idee wie ich im letzen Gang auf eine niedrigere Tourentaugliche Drehzahl kommen kann?
Zabaione
Danke für den Tipp,
da lag ich ja gar nicht so daneben, ich hab an die Primär von Malossi 23/64 gedacht.
Hab noch nicht eingekauft.
Ich bin dankbar für jeden Rat, da ich keine Lust habe, den Motor ein 2.mal aufzumachen, sollte die Übersetzung nicht passen.
    • Sehe ich ähnlich. Im SF Bereich kennt man verbogene Wellen nur bei Kantstein Räubern. Wenn die dann mal krum ist, fliegen einem dann unter Last die Gänge raus.   Grüße Zapper
    • Soweit ich weiß nicht - die Zündkerze ist ja entstört, daher nur eins von beiden. Werde meinen Stecker aber mal durchmessen und sichergehen, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Danke! Edit - Stecker sollte entstört sein, die Kerze nicht.
    • Nein, fahre ich so in vergleichbarem Rahmen, aber eben auch mit der von @Cpt.Howdy angesprochenen Versatzplatte. Plus Softstopp Hauptständer, da sonst die beiden Ständerbeine an der Quertraverse anschlagen.
    • Moin Zusammen,   wollte mich mal kurz vorstellen. Rita hatte mir im Konkurrenzforum schon ordentlich geholfen, sie kennt mich also schon. Vielleicht kennt der ein- oder andere meinen Namen auch schon von drüben. Komme aus NRW und hab mir vor ~4 Jahren eine P80X aus 1982 gekauft. Leider kein O-Lack mehr, aber sonst war ich sehr zufrieden. Lief gute 2 Jahre, bis es dann losging ... Im Herbst '23 fing die Vespa dann an zu zicken, ging kaum mehr an, an der Ampel aus und und und. Dann fing meine Sucherei an - Kabel waren korrodiert. Aus "kurz abschneiden und neu anlöten" wurde dann über das Jahr 2024 hinweg eine komplette Restauration, Kabelbaum neu (von Schute, top!), da der gesamte Kabelbaum bis in den Rahmen korrodiert war über Motorrevision da Sprit im Öl war .. bzw. eigentlich gar kein Öl mehr vorhanden war (im Alleingang, ohne Vorkenntnisse -> dank an Rita!) und nun bin ich dabei den Vergaser abzustimmen ... oder weitere Fehler zu suchen und zu finden. Vespa ging bei hohen Temperaturen immer aus, musste dann abkühlen um wieder zu starten .. naja, jede Menge zu tun also!
    • Zündkerzenstecker entstört? Bin mal schier bekloppt geworden und dann ist mir aufgefallen, dass ich einen entstörten 5kOhm-Stecker dranhatte, der die Hälfte vom Funken gefressen hat…
