Hallo zusammen
Habe einen Keihin PJ 38 Vergaser verbaut.
Leider gibt es für den Typ keinen Seilzug Choke :wacko:
Choke ist bei dem Vergaser auch die Standgasschraube.
Hat jemand von euch einen Eigenbau Chokeseilzug gebaut und hätte eine Beschreibung oder Bilder für mich.
Habe bei Keihin angefragt leider gibt es kein Originalteil , es könnte aber auch ein anderer Hersteller was haben.
Bitte alle Tipps an mich.
Sag schon mal Danke.
Servus Uwe
ich denke das ist nicht so einfach und mit seilzug ist da eher nix.
könntest mal schauen ob du einen chokeknopf umbauen kannst, da würd dir dann aber die standgaseinstellung wegfallen und du müsstes das standgas über die schieberstellung/gaszug regeln.
andere möglichkeit wäre ein drahtzug, der über eine führungsrolle über den chokeknopf sitz.
da der choke ziemlich leicht runter geht sollte das mit dem draht wohl klapen.
ist aber eher eine fummelei.
Bearbeitet von PXler
