Hallo!
Hätte ein paar Fragen!
Ich möchte gerne meinem VBB 150 Motörchen ein paar Pferdchen einhauchen!
Jetzt würde ich einen guten gebrauchten Polini 177 mit einem Si24er für Getrennmischung und einen Sito Plus günstig bekommen!
Was brauche ich noch zusätzlich bzw. wie wird das alles eingbaut?
Den Vergaser kann man ja auf Gemischschmierung umstellen aber wie und welche Düsen?
Ist da eine extra Zylinderfussdichtgung notwendig, da ja der Originalmotor nur 2 Überströmer hat?
Ist für den Sito Plus eine Stoßdämpferverlängerung notwendig? (8" Reifen sollen bleiben)
Ist die originale Zündung dafür geeignet? (Möchte gerne 6V lassen!)
Originale Übersetzung (Primär) ist dafür geeignet?
Bitte um eure Hilfe und Rückmeldung!
Danke!
Den Zylinder kannst leider auf dem VBB Motor vergessen
Da wo der Polini Überströmer hat ist kein Motorgehäuse mehr vorhanden
Entweder aufschweißen oder einen anderen Zylinder nehmen
DR177 z.b oder den Pinasco für VBB, Sprint 1serie usw.
24er Gaser passt jedoch solltest du den Motor und die Vergaserwanne darauf anpassen, sonst bringt das nix!
Sito + hängt meiner Meinung nach zu tief bei dem 8" Moped
Nimm lieber einen SIP Road
Zündung kannst weiter fahren.
Sollte die aber schon kaputt sein würd ich da keinen Cent mehr reinstecken!
In dem Fall entweder Vespatronic für VBB oder wenn die Kurbelwelle auch defekt ist gleich auf Konversion Welle für Sprint /PX umrüsten
Dann kannst PX Zündung fahren.
Eine Längere Übersetzung zieht die Kombi natürlich auch!
Bearbeitet von Pez
