Hi,
Wie funktioniert der Blinkergeber der V50 special?
Da kommt doch einfach der Saft rein und wird dann zeitlich versetzt wieder raus gegeben, dann hoch zum Schalter und dann nach links oder rechts und dann wird geerdet. :haeh:
Helft mir mal, meiner macht irgendwie Mucken,
Ich denke ich muss den einfach mit dem EIngang an den Spannungsregler hängen und dann das andere Kabel nach oben Richtung Lenkkopf, oder nicht?
Ich kenne da nur die ("gebimetallten"?) An-Aus-Relais. Hängen einfach so im dem-Schalter-Strom-zuführenden Kabel. Bei abklemmen / brücken müßtest Du Dauerleuchten am Blinker haben ...
Ich habe eben mal mit dem SCK telefoniert und da sagte mir man dass diese Relais sowieso nur mit Gleichstrom laufen würden und ich deshalb noch nen Gleichrichter bräuchte....
Das kann doch nicht sein... dann kann ich ja gleich von vorne anfangen und auch ne Hupe verbauen anstatt einer Schnarre....
Ich hab jetzt mal meinen Blinkergeber getestet, er ist eindeutig hinüber, wenn ich ihn an 6V Batteriespannung hänge kommt auf der anderen Seite zwar Saft raus aber nicht als Blinkersignal sondern kontinuierlich.
Wie läuft das jetzt? Brauche ich dafür einen Gleichrichter oder nicht? Brauche ich einen 12V Blinkgeber oder 6V? Kann ich meinen alten reparieren? Kann ich einen von der PK benutzen?
HIIIILFE !!
Bearbeitet von Dicker
- muss 6V sein
- kein Gleichrichter
- reparieren schaffste nicht und lohnt sich nicht.
hol Dir nen neuen, schließ solange kurz, dann blinkt es halt nicht, aber hast auch ein Signal,
denn merke, wer einen Blinker dranhat, m u s s ihn auch benutzen
Danke Jungs,
Ich kümmer mich gerade um diese beknackte Schnarre.
Mann,mann...warum soll ich an ne Karre an der vorher ne Tröte war unbedingt ne Hupe anbringen?
Jetzt hab ich voll den häßlichen Hupenknopf am Lenker kleben.
Fuck-U-TÜV !!
EDIT: Ähhm um Mißverständnissen nochmal aus dem Weg zu gehen, es handelt sich um eine V50special Bj.78, 2 Lenkerendenblinker , PKXL Zündung 12V.
Hallo Dicker,
mach das schwarze Bimatalblinkralais einfachmal auf :-(
Manchmal kann man das einfach nachstellen/ saubermachen.
Mit 12V kann sich die Blinkfrequenz etwas ändern :-D
EINFACH TESTEN
GrüSSe Torsten
Wie soll ich das Ding denn nachstellen, es gibt ja nur noch den Saft durch.
Wo kann man da was einstellen?
Besonders dreckig oder so war es nicht, es sieht irgendwie wie ein einfacher Schwingkreis aus, aber wo ich da dann was nachstellen kann.... ??? :-D
    • Neuer Test:   Ich musste nur 42 Jahre alt werden, um zu erfahren, dass an einem Taschenmesser auch ein Dosenöffner dran ist.
    • Tja, nach genauerer Inspektion ein herber Rückschlag     Ich dachte mir vor dem Strahlen schon.... wieso ist in dem Bereich so viel Ölkohle.   Hab den Motor dann schnell so aufgebaut um das Kurbelhaus Abdrücken zu können. Selbst bei 3!! Bar alles dicht.   Nach etwas schleifen war der Riss dann weg     Und ich habe Hoffnung geschöpft. Wollte aber auf Nummern sicher gehen.   Also wieder mit 3bar aufs Kurbelhaus und den Block auf Betriebstemperatur erwärmt und siehe da, plötzlich war er undicht.     Richtig schöner Lunker im Bereich Nebenwelle ins Kurbelhaus.   Hab den Block dann sicherheitshalber ins Wasserbad gelegt und auch noch mal übers Getriebe druck drauf gegeben. Zum Glück keine Verbindung Getriebeseitig.   Es ist also nur diese eine Stelle undicht.   Ich war definitiv der Erstöffner und der Motor hatte 5tkm drauf. Konische Sache.   Habe dann gleich noch @Han.F angerufen. Der wird das Alulöten und somit sicher verschließen. Hab mir mal so seine Alulöt Projekte angesehen. Das ist für ihn wohl ein Klacks und ich fühle mich in sicheren Händen.   Der Wärmeintrag hält sich auch in Grenzen und fürchte somit keinen Verzug. Man hätte vielleicht auch mit Druck Harz durchbressen können aber löten finde ich einfach die bessere Methode in dem Fall.   Wäre ein Klassiker... lässt sich warm nicht abstimmen
    • Bitte machen.  Viele Hände, schnelles Ende ..oder so
    • Frühstücksvorbereitung: Sauerkirschen, Granatapfelkerne, Äpfel, Nüsse, Kürbiskerne, Chiasamen und Hafertrunk.
