Flachdach-Dachpappen-Papperlapapp.
Moinsen,ich möchte ein Carportdach mit Brettern/Rauhspund decken und anschließend mit Dachpappe versehen.
Ist son ganz normales,2,50mx6m Dach mit Gefälle.
Habe das aber noch nie gemacht...
Was empfiehlt sich für die kleine Fläche-solch selbstklebenden Pappen;wie dick muß die sein?
Und die Ränder...müßen da so 45°-Balken umschließen?
Ich bin wirklich für jeden Tip dankbar!
Beste Grüße,
Knud.
Ich würde auch das Welldach nehmen. Bei einem Werkzeugschuppen, den ich mal hatte, war so eine Dachpappe drauf und die wurde nach ein paar Jahren brüchig und damit undicht.
Servus!
Was heisst länger? Wie lange hat das gehalten?
Habe Dachpappe genagelt aufm Waldschuppen und nem Holzunterstand - auch "waldig". Hält etwa 3-5 Jahre, dann muss neu eingedeckt werden.
Hab mal ein Carport mit den Wellplatten gemacht (ordentlich natürlich - korrekte Schrauben, die "Halbmonde" zum unterstützen, etc. - hält jetzt 10 Jahre.
Vorbehaltlich Hagel, Hurricane, besoffener Captain America.
Von daher: Dachpappe Nageln macht nur Sinn wenn du nachher ziegelst oÄ.
Schweissen is ne Option, aber auch aufwendig.
greets,
Jan
Mein Wellplattencarport in billigster Ausführung hab ich jetzt nach 20 Jahren neu gedeckt. Jetzt etwas bessere Qualität, vor der Rente will ich da nicht mehr bei.
Beste Grüße,
Knud.
Kein Dachdecker im Bekanntenkreis?
Kollege hat mein Gartenhaus abgeschweißt und kam mit Brenner & Material für kleines Geld. Wenn man mit zur Hand geht und ein Bierchen reicht, wird sowas immer fix erledigt...
Ich habe meinen Anbau auch mit Flachdach gebaut. Proffesionell geht´s so:
- Dachpappe mit entsprechenden Nägeln befestigen.
- Dann an den Seiten verzinkte Bleche (werden genagelt), damit das Wasser nicht seitlich runterläuft. Gibt´s fertig im Baumarkt, kann man natürlich weglassen. Dann aber die Dachlatten wenigstens an den Stirnseiten behandeln mit Schutzlasur, falls keine Bleche gewünscht.
- Dann, je nach Geschmack 1 oder 2 Schweissbahnen. Wichtig ist hierbei, daß die letzte, äussere Bahn, UV Beständig ist.
Denke, für ein Carport reicht eine Schweißbahn.
Gruß, Marcus
Danke.
Ist denn das Verschweißen besonders schwierig,oder auch für den russisch ambitionierten Laien machbar?
Knud,
weil so ein nettes WE vor der Tür steht würde ich Dir meine Pakung Dachnägel schenken. Schick mir Deine Adresse per PN und schick Dir die Packung Nägel, for free, of course!
Quasi Unterstüztung von unten für oben.
Christian
Danke.
Das erklärt sich mE von selbst.
ich find´s nicht einfach. Musste halt beim abrollen ordentlich heiss machen, bis es fast verläuft. Bei mir hat´s ein Dachdecker nachbessern müssen. Andererseits war es bei mir für Wohnraum, da ist es nochmal kritisch.
