Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Kolben der folgende Eigenschaften aufweißt:
Bohrung: 72mm 1. Übermaß
Kompressionshöhe: 29mm
Kolbenbolzen: 18mm
Wer weiß was und kann eine Auskunft über einen Kolben mit diesen Eigenschaften machen.
Was ich bereits getan habe:
Elko (König) angeschrieben
Graf angeschrieben, der hätte gerne 300 Euro und schnitzt den neuen Kolben aus einem Rohling, der aber genauso nur einen Kolbenring hat.
Wer weiß was und kann weiter helfen.
Suche etwas leichtes mit zwei dünnen Ringen mit einem Maß rund um 70,25mm oder 70,5mm.
Danke schonmal im Voraus
    • Welche Pleul wird es denn nun Schlussendlich sein?  Hast du jetzt welche für 22mm HZ?  Wie lang sind diese?
    • Servus,   suche eine geschlossene Originale Piaggio 4-Loch Felge für meine Vespa V50.   Preis richtig sich nach Zustand der Felge.   VG
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
