habe meine Tank von innen und außen Sandstrahlen lassen.
So jetzt kommt meine Frage :
Muß ich ihn von innen behandeln lassen??????
Ich wäre dankbar welche Erfahrungen ihr zu diesem Thema gemacht habt!!!!
Gruß und Danke
Jürgen
  • 5 Monate später...
Sagt mal, wie habt ihr das Strahlgut aus dem Tank wieder rausbekommen?
Meiner ist mittlerweile lackiert und dachte mal mit Gemisch durchspülen würde reichen.... Pustekuchen. Das Zeugs klebt an der Tankinnenwand.
Mopete: Rally 200, Ez. 73
... gesendet von unterwegs...
Strahlgut klebt innen im Tank... was hat denn der da reingestrahlt???
Schonmal nen Hochdruckreiniger reingehalten???
Oder du schüttest randvoll mit heissem Wasser, dann Backpulver dazu und 1 oder 2 Tage stehen lassen, wirkt auch Wunder...
Aber wenn eh schon von innen gestrahlt ist, müsst der Hochdruckreiniger eigentlich reichen!!!
Verdammt, ich mein kein Backpulver, ist natürlich Zitronensäure!!!
Bearbeitet von Sebi1111
halte den Hochdruckreiniger rein. Das hilft, anschliessend 200-400g Zitronensäure(gibts in der Drogerie) reinschütten und mit heissem Wasser auffüllen. 48h stehen lassen und anschliessend Versiegeln.
Es gibt viele Tankversiegelungen. Ich habe bis jetzt zwei mal POR genommen.
Hoffe das hilft weiter...
Danke für die Tips. Von innen gestrahlt wurde glaube ich nicht. Dürfte eher Samd vom strahlen außen sein. Ich vermute msl das dann der Nebel beim lacken das ganze etwas verfestigt hat... Morgen halte ich mal den Dampfstrahler rein.
  • 2 Jahre später...
Ich hole das noch mal hoch. Nachdem ich den Sand vor geraumer Zeit raus bekommen habe, kommt jetzt Problem 2....
Der Lacker hat den Tank beim lackieren anscheinend nicht verschlossen. Jetzt ist an den Innnenwänden deutlcher Lacknebel zu erkennen. Das habe ich erst gar nicht gesehen, bis mit die Kiste immer wieder an der Ampel ausgegangen ist wenn ich auf Reserve war und zunächst nicht wieder angehen wollte.
Nachdem ich alles im Bereich Vergaser  versucht hatte, habe ich mal mit ner Lampe in den Tank geleuchtet. Und siehe da: Lackteilchen haben sich um den Benzinhahn abgesetzt und verschließen den Benzinfluss partiell.
Gibts ne elegante Möglichkeit den Lack aus dem Tank zu bekommen? Nen Betonmischer hab ich leider nicht.
es gibt doch die Zitronensäure in Pulverform zB bei DM usw.. kleines Päckchen, heisses ( manche schwören auf kaltes..) Wasser druff und gut durchrühren, stehen lassen, ev mal zwischendurch kontrollieren, ich laß es immer 24 std drin - das klappt meist gut
genau das gleiche problem hatte ich auch.
das zeug geht da auch sehr schlecht wieder raus.
jetzt mache ich es nur noch elektrisch, das klappt immer.
Moin, also wenn Du wirklich nochmal abrasiv tätig werden musst / willst empfehle ich die Spax-Wäschetrockner-Methode. Wirf mal die Suche an. Saludos.
