28er Mikuni, AC/DC Regler, elektr. Zündung SF 19mm
madmaex08
hab hier noch ein paar Teile die im Weg rumliegen und für die nächsten Projekte nicht (mehr) brauchbar sind: alles meins, liegt in Salzburg Stadt, nur hier angeboten, Bilder und Preise weiter unten.
Mikuni TM28 so wie auf den Bildern. Choke (Zug und Klapp) ist auch dabei; den hab ich aber erst später rausgesucht) VB 80,- reserviert für Max7000
ein gebrauchter Regler 5 polig 10,-
elektrische Zündung (ZGP + Schwung und ein Regler dubioser Herkunft) in sehr gutem Zustand für 19mm SF Wellen €50,- reserviert für Rabbanzla
alle Preisvorstellungen exkl. Versand. A + D um einen 5er
gerne auch persönliche Übergabe bei der Rollerweihe des VCF in Obertrum diesen Samstag
post-4543-0-41809700-1335379248_thumb.jp
post-4543-0-92793300-1335379262_thumb.jp
post-4543-0-34787500-1335379415_thumb.jp
post-4543-0-36810300-1335379538_thumb.jp
post-4543-0-91537100-1335379983_thumb.jp
post-4543-0-85373100-1335380000_thumb.jp
post-4543-0-50005900-1335380026_thumb.jp
hier im Topic schon, aber PMs sind die 2 Stunden davor schon ziemlich rund gegangen. Den Dello hätt ich auch 5x verkaufen können (scheinbar zu wenig verlangt dafür; aber mehr ist so ein Gaser in meinen Augen nicht wert)
Teile bisserl aktualisiert, kommt aber nochmal etwas dazu die Tage
    • Auch sehr schön gelöst.    Ich bin noch dran die Box am Vergaser ab zu stimmen.  Läuft halt noch viel zu fett. Der 4 gang kackt bei ca 83km/h voll ab und qualmt wie sau 🤣.  Die ersten 3 gänge machen aber jetzt schon richtig Bock. Obwohl zu fett läuft. Leistung ist spürbar da.    Sound find ich die jetztschon aber richtig leise. Die Membrane ist da jetztschin dominierend vom Sound.
    • Das täuscht auf dem Bild. An der Stelle ist noch etwas Öl. Der Simmerring ist unauffällig, geht aber recht leicht auf die Welle.
    • Ahhhhhhh. Beschleunigungsstreifen…gerne genutzt um exakt gleiches Tempo wie auf der rechten Spur zu halten und aggressiv zu fordern, dass sich der Fahrer auf der rechten Spur gefälligst irgendwohin (am Besten eben nach links auf die Spur der notorischen Raser mit dem Zucken im Lichthupenfinger und im geleasten Bettlerfahrzeug) aus dem Staub macht, statt mittels der beiden Pedale die Karre in Position zum Einordnen in eine Lücke bringt.    Aber klar, wer möchte sich schon Einordnen, oder eine Lücke füllen. Alphaman muss man sein!   Sorry wenn ich überzeichne. Heute Morgen hat auf der Pflichtfahrt die Stattreinigung für herrliche Entschleunigung bei mir gesorgt, während  vermutlich bei anderen der Puls auf 244 war.
    • In der Vergrößerung von dem Lagerschild sieht es zumindest so aus als wenn die Feder vom Simmerring nicht mehr zusammmenhängt, unten im Bild.   Kurbelwelle sitzt normel strammer, ist aber nicht entscheidend, wird ja verschraubt von der anderen Seite.
    • Beschreibung: Verkaufe V50 Spezial Baujahr 1979 mit original Papieren(2 Besitzer, letzter hat sie 1992 stillgelegt) und 8412KM. Steht seit 1992, Motor braucht also eher ne Überholung, und auch Reifen/Bremsen mal schön neu machen. Definitiv hat es der Tank leider hinter sich🫣 Der Schlüssel vom Lenkradschloß ist nicht auffindbar. Ansonsten in hervorragenden Original Lack Chinablau. Der Roller selbst ist Rahmen- und Blechtechnisch in Spitzen Zustand. Gepäckträger und Spiegel gibt es dazu. Standort Bottrop. Kostet 2500,- VB Preis: 2500,- Standort: Bottrop
