Ich habe eine Vespa Cosa 200 FL, Baujahr 1992. Nun habe ich ein Problem mit der Elektrik. Sobald ich den Zündschlüssel auf ON drehe, geht die Sicherung durch. Der Startknopf für den elektrischen Start geht nicht mehr. Wenn ich mit Kickstarter starte, geht sie an. Licht und Blinker gehen dann auch.
Ich habe bereits das Anlasserrelais und das Zündschloss getauscht. Hieran liegt es jedoch nicht.
Weitere Vermutung, dass es an dem Startknopf selber liegt haben sich nicht bestätigt. Auch nach Ziehen des Steckers aus der Steckschiene gleiches Problem, dass immer direkt die Sicherung kaputt geht.
Meine bisherigen Recherchen haben ergeben, dass sich der Kurzschluss zwischen Batterie-Pluspol und dem Anlasserschalter (Startknopf) befindet. Kann jemand diese Vermutung bestätigen?
Was kann ich tun, um das Problem zu lokalisieren?
Hallo
Ich hatte die Woche einen Bruch im Kabelbaum zwischen Cockpit und Steckerleiste von der in dem Fall Rücklicht und Cockpitbeleuchtung betroffen waren, Reperatur dauerte 10 Minuten.
Die Gefahr das sich im Bereich des Lenkkopfes Brüche ereignen ist vergleichweise hoch, daher kann es nicht Schaden dort mal durchzumessen.
Hartmut
Hallo zusammen,
ist das Kurzschlußproblem gelöst? Wo lag der Fehler?
Würde mich brennend interessieren, habe gerade das gleich Problem.
Gestern 11.06.2012; Problem gefunden.
Durchgescheuertes Kabel vom elektr. Benzinhahn. War ziemlich durchgescheuert.
Und das im Vergaser, nicht zu glauben. :wacko::wacko::wacko:
post-25962-0-43444000-1339499131_thumb.j
Bearbeitet von Mörfi
