Servus Gemeinde,
hab ein neues Projekt am Start. Soll ein low-budget-Projekt werden um
zu sehen, ob man mit wenig auch was machen kann.
original V50 (geiler Rahmen, schlechter Motor jedoch guter Rumpf)
- Polini 133 Mono (Ü-Stromer ohne Schweißen etwas bearbeiten)
- 24er ASS Alu 2-Loch
- 24er PHBL Gaser
- PK-Zündung mit ca. 1,6-1,7kg LüRa
- Rennkurbelwelle 20/20
- Malossi Kupplung u. Polini-Feder
- 2,56er Primär gerade
- ETS Banane oder Sito mit Basti.
Mfg
Stefan
wollte z.B. hören: "Stefan vergiss das mit dem PK-LüRa weil Du damit wieder allem die Luft abschnürst" :wacko:
Bearbeitet von StefanA
Dürfte so ein absolut fester, sparsamer und tourentauglicher Motor werden. Nur anstatt der ETS-Banane würde ich die originale ET3-Banane nehmen. Passt besser zu der V50 und mit dem Basti-Krümmer was sehr feines.
