das Glas ist ja mit einer aufgenieteten gewindehülse verschraubt. Leider dreht sich die fiese Hülse mit und die Schraube geht nicht raus. gibts da einen Trick? Schlagschrauber? :D
Hab diese stinknormalen Lernkerndenblinker von Hella.
Ich würde an deiner Stelle auch die Schraube aufbohren. Hab das Problem auch mal auf gleiche Art und Weise gelöst.
also wenn das gewinde nicht schon gefressen hat, kannst du versuchen durch leichtes kippen die "niete" zu verkanten so dass du das drehmoment zum lösen der schraube aufbringen kannst. aber wie gesagt viel kraft kann man damit nicht übertragen...
  Am 27.4.2012 um 09:41 schrieb Cpt.Howdy:
hab ich schon probiert, bringt nix.
hatte die schraube bei der letzten montage besonders gut festgezogen. das alte blinkerglas hatte sich nämlich während der fahrt selbst abgeschraubt und wohnt seitdem in irgeneinem gulli oder straßengraben.
