Hallo so langsam verzweifele ich. Welche Kupplung soll ich beim Quattrini fahren.Die von DRT passt nicht auch nicht mit Spacer und auch nicht mit Pkxl Kulu deckel.Ich brauche Hilfeeeeeeeeeeee!!!
naja brosi, sollte aber auch mit der drt gehen. :wacko:
erzähl mal , was passt denn nicht, tobi0007 ?
Hallo
1.ich muss 6mm Spacer unter den Deckel packen damit die Kulu nicht am deckel schleift.
2.Dadurch passt die Bremsankerplatte nicht mehr denn Sie liegt am Kuludeckel an.
3.Dann habe ich einen Spacer für die Bremsankerplatte gebaut,um wieder luft am Kuludeckel zu bekommen.
4.Die Bremstrommel geht jetzt nicht mehr bis gegen den Simmering und ölt wie Harry.
5.Dann gab es den Tip Pkxl2 kuludeckel hab ich gekauft passt noch schlechter als der Originale von einer V50 weil er keine Aussparung für die bremsbackenaufnahme hat.
mich würde mal Interessieren was denn sonst für eine Kulu gefahren wird mit einem Quattrini
Vielen Dank im voraus
1. Da stimmt etwas gewaltig nicht! 6mm braucht keine Kupplung. Was ist denn für ne Nebenwelle verbaut?
2. Deckel bzw. Bremsankerplatte bearbeiten ist Pflicht! Man muss an der Ankerplatte die Noken etwas zurückschleifen, damit es sich mit dem Xl2 ausgeht.
3. Diesen kann man auch innen bearbeiten, damit die Kupplung frei geht.
LG Al
LG Al
Da stimmt! 6mm kann nicht sein, wenn nicht irgendwas grob schiefläuft. 1mm vielleicht. Da kriegt man aber beim Stahlfix einen Spacersatz für Kupplung und Hinterrad. Ein wenig schleifen an der Ankerplatte muss man aber noch. Halt so viel wie man, wie der Al sagt eh machen muss.
Hallo danke erstmal für die ganzen Antworten :wacko:.ich habe mit meinem Bekannten jetzt mal die ganze kulu zerlegt.Dabei haben wir festgestellt das ein Belag so nenne ich ihn einmal leicht gebogene bleche auf der Innenseite hat.Diese waren noch oben gerichtet.Jetzt haben wir sie umgedreht und siehe da der Kuludeckel passt mit einem 2mm Spacer.Die Kulu trennt so.Das nächste wäre das es eigentlich eine 4Scheiben DRT Kulu ist.Jetzt haben wir allerdings nur 3 Scheiben eingebaut da die Kulu sonst ev.permant trennen könnte weil die federn 6blaue und 6grüne schon ganz schön weit zusammenb gedrückt sind.Hat jemand erfahrung mit 4scheiben gemacht?danke schon mal im voraus und einen schönen 1 Mai :wacko:
