V50 Spezial - Lichtschalterwahl (Blinker/Licht/Hupe/Kill)
Hab bei einer Feundin ihrem Roller dieses Problem. Hatte noch nie was mit Blinker zu tun bis jetzt.
Es ist eine V50 mit 6V. Da sie in Germanien gelaufen ist (nun in Ö) wurden ihr die klassischen Lenkerendblinker verpasst.
Linke Seite Blinkt, rechte hat Dauerlicht.
Was kanns da haben? (erledigt!)
Ausserdem wurden im Zuge der Umrüstung eben der Schalter getausche (Blinker und Abstellknopf unten, Licht ein/aus) und dem fiel der Hupenknopf zum Opfer.
Wie dieser (http://www.scooter-c...C&category2=CAT)
Gibt es so einen Schalter der alles hat (Hupe, Licht ein/aus, Blinker, Abstellknopf)?
Bauform ist wie die rechteckigen Plastikschalter ala PK/PX ect...
edit meint den hier gefunden zu haben, sollte doch passen?
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621641463632&target=productdetail&category1=C&category2=CAT
dank und lg T.
Bearbeitet von 788.101
  Am 27.4.2012 um 11:20 schrieb 788.101:
Was kanns da haben?
dank und lg T.
Dauerlichtseite: Offensichtlich reicht die Stromstärke rechts nicht dafür aus, dass der Draht im Blinkerrelais heiß genug wird, um die Trennung des Stromkreises zu bewirken.
Mögliche Ursachen: Zu schwache Blinkersoffitte ("Birne"), schlechter Kontakt (z. B. zwischen Soffite und Halterung oder Kabel irgendwo), Wackelkontakt. Versuch mal mit der Hand die Vibrationen auf der rechten Seite am Griffende/Blinkerglas du dämpfen, vielleicht ist die Stromversorgung stabiler und der Fehler lokalisiert. So war's jedenfalls bei meiner Sprint.
Jochen
Bearbeitet von jbliss
  Am 27.4.2012 um 18:43 schrieb 788.101:
Blinker blinken! Rücklicht war schuld daran...
Da musst du jetzt aber mal erklären, warum vorher rechts Dauerlicht aber links Blinklicht. Hast du zwei Rücklichter?
