suche technische zeichnung: ansaugstutzen mit nut(t)en
hab nen eigenbau ansaugstutzen mit 36mm innen. der verbindungsgummi wird lediglich über ein glattes rohr gestülpt, aber egal wie fest ich die schelle anknalle, mit kraft lässt sich die verbindung drehen und ziehen. nun soll mein kl. bruder für ein schulprojekt ein drehteil herstellen, da kam mir eine hülse mit nut oder zwei von denen in den sinn...alter hut.
hat wer von euch eine technische zeichnung von sowas rumliegen? dann muss ich nicht selber ran :wacko: das teil soll für einen 36er keihin sein, der am anschluss 40mm hat, innen 36mm.
danke und
grüße, j.
jau! dennoch würd ich´s gern vom bruder machen lassen. der weiß eben nicht, was er drehen soll. ich hau den basti mal an. danke für die info...
für was benötigst Dein Bruder da eine technische Zeichnung ?
Die wichtigsten Maße hast Du ja schon genannt => Handskizze 36 mm innen, 40 außen, Länge kannst Du ganz simpel abmessen und Nut frei Schnautze (ca. 2 mm tief, Radius 3 mm (geschätzt). Das ist doch wirklich keine Hexerei.
Michael
Das meinte ich damit. Gegen ein bis zwei Flasche gutes regionales Bier würde er sich bestimmt breitschlagen.
hi,
weils für die schule ist denke ich, dass eine technische zeichnung gefordert ist, nach der gearbeitet wird. aber die soll er dann auch selbst erstellen. wie du schreibst, ist ja kein hexenwerk. da war mein doppelansauger-membrankasten schon ne ecke komplizierter :wacko: da kann auch der kobold ein lied von pfeifen.
danke euch jedenfalls sehr!
nochmal zur nut: soll die im querschnitt eher rechteckig oder halbrund ausgeführt sein damits sicher hält? hätte die jetzt eckig gemacht.
uhr? häh? wegen rund oder was? :wacko:
Eine mechanische Uhr muß extrem genau gefertigt werden, das ist bei Deinem Teil ja wohl nicht der Fall.
    • Welche Pleul wird es denn nun Schlussendlich sein?  Hast du jetzt welche für 22mm HZ?  Wie lang sind diese?
    • Servus,   suche eine geschlossene Originale Piaggio 4-Loch Felge für meine Vespa V50.   Preis richtig sich nach Zustand der Felge.   VG
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
