Hebebühne für Roller..welche verwendet ihr ?
vor 1 Stunde hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Ich hatte das so verstanden, das der Scherenheber da drunter irgendwann weg soll, so das die Kiste quasi frei hängt.....daher die Frage....wenn der da drunter bleibt, seh ich da genau wie du schreibst kein Problem ;-)
Wenn dem so ist, braucht man ja auch vorher das Stück Holz nicht mehr großartig zu sichern ;)
Ich vertraue der Konstuktion lediglich noch nicht vollständig, so das ich den Heber noch drunter gelassen habe.
Jetzt wartet halt mal noch ein paar Tage bis das alles so wie es soll da dran hängt, ihr Geier ;)
Das hintere Holz könnte ein wenig halten: das vordere dagegen hält nur Minuten
Nimm das Holz hochkant und Ösen mit Gewinde die mit Muttern durchs Holz verschraubt
Gewindchen in Nadelholz halten nichts und schon gar keine 25kg (Roller 100kg / 4 Gewindchen)
Die Ösen sind doch von unten mit einer Schraube (und U-Scheibe?) verschraubt, das hält.
Nur mit dem vorderen Holz hätte ich Bauchschmerzen. Bin aber auch kein Freund vom Gehänge, ich mag's wenn er stabil steht.
Am 10.8.2020 um 18:19 hat Barnosch folgendes von sich gegeben:
Ich hab da mal was probiert ;)
So ganz passt mein setup aber noch nicht.
Der blaue Scherenheber ist noch zur Sicherheit dran.
Sieht genial aus! Darf ich mal Fragen welche Dimension die Dachbalken haben?
vor einer Stunde hat Quickshifter folgendes von sich gegeben:
Denkst sich Deine Frau bestimmt auch :-D
  • Haha 2
vor 14 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Ich hab den Knietest gemacht und es nicht durchbekommen, aber klar Du hast Recht und das lapprige Fichteholz wurde gegen eine stabilere Buche getauscht.
Auch wenn die Auflage- und Druckverteilungsfläche über das Beinschild recht hoch ist, hatte ich auch nicht das optimale Gefühl dabei.
Hatte zu dem Zeitpunkt leider nichts anderes greifbar undw wollte es einfach testen.
Bringt aber alles nichts und die Konstuktion ist massiv Scheisse. Da labbert alles rum, der Roller dreht sich und wenn der Motor draussen ist, kippt der ganze Quatsch nach vorne.
Könnte man eventuell mit einer zweiten Aufhängung oder einem Spanngurt entgegenwirken, aber ich hab schon keinen Bock mehr. Schon zuviel Aufwand und Kohle reingeflossen.
Einen Versuch wars wert.... aber nervt.
Don't try this at home!
Kann jemand so ne Seilwinde 150gkg/300kg brauchen ?
PS: die "Gewindchen" waren immerhin M10.
@chrisanist ein "Carport" (ohne Cars), den ich selber gebaut habe, Dimensionen weiss ich nicht mehr, aber ist sehr massiv.
Für die Aufhägung der Seilwinde ist quer ist ein 35x40 Edelstal-Vierkantrohr draufgelegt, an das ich zwei massive Stahlleisten geschweisst habe ums mit den Balken zu verschrauben
IMG_20200812_163640.thumb.jpg.60a490525b32f128ad51cb7e4a7b9b87.jpgIMG_20200812_185046.thumb.jpg.6b9f2adc56081e9f3b5473ec81ba669f.jpg
PPS: Die Forumssoftware ist echt kagge, sobald man mit @  jemanden highighten will
@chrisan
Bearbeitet von Barnosch
vor 23 Stunden hat Quickshifter folgendes von sich gegeben:
Wo bleiben die Bilder?
Oder ist das hier nicht das GayEsEff???  :-D
Nu seh ich erst, dass das Ding an die Hölzer gehangen wird – da verstehe ich auch die Frage nach der Sicherung. Ich hätte insgesamt aber noch ein paar Tipps, wie man sich das Leben noch schwerer machen könnte … :-D
Die Gehölz Nummer wär mir zu Umständlich: Da kannst du ja nix am Motor machen, odeR?
Bei mir hängt die Fuffi immer an einer selbstgebauten Öse welche an den Sitzbankschrauben aufgesetzt wird.
Hier ein uraltes Bild.
Bei Bedarf steht die Kiste dann noch auf zwei Ölfässern.
Vom Schwerpunkt passt das - sobald man eine Gabel verbaut hat die schwerer ist als eine originale V50 Gabel :-D
