  • Antworten 75
Hab mal beim Kobold angefragt aber der hat momentan zuuu viel Arbeit...
Hat nicht jemand noch nen Dreher in der Hinterhand, wird sich doch noch jemand finden lassen???
Hallo Leute!
Wer von Euch würde mir seine Originale ( voerst mal für Sprint) als Vorlage zur Verfügung stellen.
Ich habe jetzt soweit alles notwendige organisiert & beisammen.
Mein Dreher wuerde sich das auch alles selber vermessen , aber mit einer originalen Vorlage könnte man sich das ja sparen & sich gleich auf das Wesentliche konzentrieren.
Abwicklung absolut seriös , etwaige Kleinserie nach Reproduktion von Prototyp bzw für andere Modelle wird in Betracht gezogen.
Gruss
Ronald
Bearbeitet von JagoFett7
Bitte nicht so zahlreich :-)
Muss ja nicht umsonst sein , wuerde mich schon erkenntlich zeigen!
Die Drehbank wartet auf ihren Einsatz.
Leider hat sich noch keiner gemeldet, mir einen Satz egal welcher Modelle zu leihen.
Wenn die keiner herborgen mag , kann ich auch verstehen , dann bleibt mir bzw uns nichts anderes übrig , uns anhand der Kurbelwellen alles zu vermessen.
VBB / GS / Sprint KuWe hab ich liegen !
Möchte gerne mit Hülsen fuer Sprint beginnen - wenn die Anfertigung des ersten Prototyps mal erfolgreich gelingt , ist die Motivation für andere Modelle bzw eine Kleinserie dann umso grösser.
Sobald die passendenden Gewindeschneider geliefert wurden , werden wir loslegen.
Gruss
Ronald
Gut , dann sprech ich die Besitzer der edlen Teile mal persönlich hier an:
@ volvesp:
Möchtest du mir villeicht mal einen Satz ( fuer Sprint) kurz borgen?
Wirmöchten die Teile nur vermessen & du bekommst sie umgehend zurück!
Alles Porto auf mich ist natürlich klar. Leihgebühr gerne.
Frage dich zuerst da Porto innerhalb Österreichs güntiger kommt.
@ andreasnagy:
Falls der Robert die nicht aus der Hand geben möchte , würde ich dich Andreas bitten , mir eventuell deine kurz zu borgen.
Die Dinger kommen garantiert & unbeschaedigt wieder retour.
Danke & Gruss
Ronald
Nabend...
Wieso ist das eigentlich bei Euch so ein Problem mit den Hülsen!? Haben uns heute mal eben welche selber gefertigt... Weniger Aufwand als die originalen und sehr effektiv.
Wie montiert Ihr die Kurbelwelle eigentlich mit den Hülsen!? Wir ziehen sie sehr schonend ein... Ganz easy.
post-28024-0-32568900-1369257821_thumb.j
post-28024-0-78412500-1369257829_thumb.j
Bin auf den Fortschritt hier gespannt...  :-D
Saludos Hombres...
Solid.
Hi,
Schöne kleine Hülse !
Hättest Du nicht Zeit und Lust ein paar zu fertigen ?
Mein Dreher hat mal wieder vollen Terminplan und meine letzte Bestellung ist noch nicht fertig... :-(
Gruß Olli
Servus,
ich habe momentan auch keine Zeit und ne Menge anderer Sachen am Bein...
Mein Beitrag sollte eigentlich nur zeigen, dass es auch mit sehr wenig Aufwand geht.
Solid.
....klar, wenn man eine Drehbank hat , wenn ich eine hätte, würde ich nicht fragen ;-)
Dann mache ich wieder die Klebebandmethode..
so der Prototyp ist gemacht!
nach dem Urlaub gehts dann weiter  !
Hülsen sind mal für Sprint (M11 & M12 mit 1,5 Gewinde Steigung)
Mbg
post-19287-0-66591800-1369559283_thumb.j
post-19287-0-80333400-1369559415_thumb.j
post-19287-0-74175600-1369559592_thumb.j
warum gibt's hier eigentlich keinen onanierenden smiley?
den würd ich im moment grad gern hier einfügen.
tante bea  findet die kleinen hülsen auch sehr sexy.
Bearbeitet von RATTENMOPPET
Es sind bereits weitere Sprint Saetze in Auftrag & sollen kommende Woche gefertigt werden.
Mein Dreher hat mich ausserdem beauftragt sofern gewünscht bzw benötigt ,ihm Kurbelwellen anderer Modelle aufzutreiben.
Er benötigt das Objekt vor Ort um eine entsprechende Passgenauigkeit zu gewährleisten.
VNB/ BB (eventuell GS 160 ) hab ich noch liegen, alle anderen ( LU , GS 150 etc ) besitz ich nicht bzw keine Ahnung wie Unterschiedlich die Alten Wellen da sind. Klärt mich gerne auf!
Bei Interesse Kontakt bitte per PN.
Werde das Ganze dann entsprechend nach dem Urlaub koordinieren.
Gruss
Bekomme im Laufe der Woche ne 150 iger GS Welle zum vermessen.
Die Bereitschaft mir alte KUWE zwecks vermessen zu leihen ist leider gleich Null :-(
Sorry , dann kann ich fürs Erste für die Richtige Oldie Fraktion nix anbieten.
Hülsen für VNB sollten ab nächster Woche dann in Produktion gehen.
Mbg
    • wurde hier schon zig mal besprochen, wirf mal die Suche an... zB     https://www.germanscooterforum.de/topic/253084-tüv-eintragungen-vornach-1989/
    • Ich habe mir einen DT Swiss XM 1700 Laufradsatz mit 350er Nabe gekauft, der vom Verkäufer als Boost Einbaumaß (148mm) angegeben war. Beim Einbau stellte sich heraus, dass die Nabe breiter ist (157mm - Superboost) und nicht in den Rahmen passt.  Weiß jemand hier ob es möglich ist, die Nabe so umzubauen, dass ich auf das 148er Boost Einbaumaß komme (und es dann auch mit der Bremse und der Kettenlinie passt)? Danke und Gruß
    • Moin in die Runde, hier mal eine Frage zum Thema Eintragungen.   Ich möchte mir einen PX 200 Rahmen aus dem Baujahr 1985 zulegen. Der Rahmen besitzt keinen Motor. Ich habe ein Malossi VR one Gehäuse mit folgenden verbauten Parts:   Mallossi 210ccm Sport auf 221ccm Mazuccheli Glockenwelle 60mm Hub 38er Keihin Airstriker RD350 Membarne BGM Big Box V2 Sport VAPE Zündung   Kann man den Malossi Zylinder, Keihin Vergaser und den BGM Schalldämpfer noch bedenkenlos eintragen lassen? Ich hörte, dass es da wohl  bei den Eintragungen zu Schwierigkeiten kommen könnte, auch bei Baujahren, so wie viele behaupten, vor 1989.   Besten Dank im Voraus!
    • Um es mal vorneweg zu nehmen, aktuell würde ich ein VR-One auch nur mit richtiger Membran und Vergaser fahren.   Wenn ich allerdings gerne einen Si verwenden möchte und die kleine Membran halbwegs Leistung kann, dann fallen mir sofort folgende Gründe ein, warum ich lieber diese Version statt einem DS verwenden würde. - Richtiges Lima Lager - Kein DS - Kurbelwellen bis 65mm Hub verwendbar
    • Bin fast fertig, muss nur noch das Polrad gegen ein verzahntes tauschen. Und mich dabei wieder über die außerordentlich schlecht passende Zylinderhaube geärgert: kommt das eigentlich häufiger vor, dass die Ersatzteile derart schlecht sitzen? Ist neu von einem Händler, das Original fehlte als ich den Roller bekam.   Ist am unteren Befestigungspunkt und am Zylinderkopf festgeschraubt. Passt um den Zylinder gut herum, aber kein Anschluß zum Gebläsekanal.   Oder gibts bei der PX80-150 mehrere Varianten?
