Hi,
ich habe letze Tage bei Ebay einen Plasteroller gesehen wo der Besitzer sich eine selbsgebastelte Lachgasanlage installiert hat angeblich auch mit erfolg. Was ich vorher auch nicht wußte ist das es kleine Stahlpullen für z.b. Sahnesprühgeräte gibt(in jedem Kaufhaus), die mit reinem Lachgas gefüllt sind(10 Stück zwischen 5-10 Euronen).
Jetzt fehlt nur noch so ein "Kapsler"(auch bei Ebay) womit die Pulle geöffnet wird,auf diesen Kapsler ein Schlauch zum Luftfilter,zwischen den Schlauch ein Magnetventil ,um per Knopfdruck das Ventil zu öffnen und schon hat man den Kleinen Kick für zwischendurch!!! Natürlich ist die Variante nicht so Professionel wie die von Nos und auch nur für kurze Sprints ausgelegt,da die Flaschen nicht sehr Groß sind aber wie ich finde keine so schlechte Idee wenn es den funktioniert oder was meint Ihr?????
keine gute Idee! Lachgas wird normalerweise zusammen mit Sprit eingespritzt, ohne Sprit magerst du den Motor ab, was dann passiert kannste dir ja denken... :-D
Genau das gleiche habe ich mir auch überlegt. Schreib mal von deinen Erfahrungen.
@Klingelkasper
Und in den Patronen für Schlagsahne ist wirklich Lachgas drin, wenn du es einatmest, dann weist du woher der Name kommt. Du darfst sie nicht mit den Patronen für Sprudelwasser verwechseln.
ohne Sprit magerst du den Motor ab, was dann passiert kannste dir ja denken... :-(
naja, die 2 sekunden wird der motor schon überstehen... :-( da muss man ja an jeder ampel "nachladen" :-D
r
Ja das mit dem nachladen wird wohl so sein aber um mal kurz nen Sprint hinzulegen reichts ja laut dem Typ mit dem Plasteteil!
Ich werde es mal ausprobieren, kost ja nicht die Welt,probieren geht über studieren :-D und ich gehe mal davon aus das die paar Sekunden den Motor nicht zum schmelzen bringen.
Furz doch in den Vergaser, macht in der richtigen Konzentration auch lustig und bringt bestimmt genau soviel wie die Geschichte mit den Patronen! :-D
Wenn dein Magen ein so hochkonzentriertes Luft/Gasgemisch entwickelt, kannst ja günstig die Flaschen füllen . :-D
Einfach probieren und schaun was passiert!?
Bearbeitet von Dukie
Wäre an manchen Tagen kein Problem :-D
also mich würde das ergebnis schon intressieren!!!
wen du das wirklich machst dan schreib mal wie das so gelaufen ist!
sowas wollte ich nämlich auch mal machen.
Ein freund von mir hat das mal mit einem Ferngesteuerten auto gemacht, er konnte das lachgas mit der fernbedienung einsprizen (aber eben nur einmal und nicht sehr lange).
er hat das mit so einem ventil von NOS gemacht (hat nicht die welt gekostet).
das ergebnis war zimlich beeindruckend.
wen er vollgas gefahren ist (120) und den "lachgasknopf" gedrückt hat, hat es dem auto schon noch einen ordentlichen schub gegeben (und erst der sound :love: )
Geil....!
Wenn das funzt.....geil. endlich die Variante die Ich auch vertreten würde. Weiss jemand ob dass Lachgas in den Patronen flüssig ist ? Ist es doch bei NOS Anlagen eigentlich, oder ?
Haben die Sahneautomaten beim Bäcker auch Lachgas drin und ne grössere Flasche ?
Greetz,
Armin
oder man machts wie der zahnarzt im "Kleinen Horrorladen". immer bevor er auf seine harley steigt nimmt er einen tiefen zug aus seiner narkosemaske. man wird nicht schneller, aber es macht viel mehr spaß langsam zu fahren :-D:-(
Wat denn, das  dürfen die so einfach verkaufen, hätte ich jetzt nicht gedacht, man lernt ja nie aus! :-(
Tatsächlich. Mülltüte mit kleinem Volumen nehmen, Lachgaskapsel "im Tütenmund" zwischen Daumen und Zeigefinger einklemmen, mit einem Schlagdorn kurz auf die Ventilversiegelung der Kapsel, die Kapsel fällt in die Tüte, Tüte mit Daumen und Zeigefinger fix zuhalten derweil das entweichende Lachgas die Tüte aufbläst, tief ausatmen, Tüte zum Mund, Tüte in Lunge ausdrücken. Für 30 bis 40 Sekunden Spaß haben. :-D
...und danach nicht mehr die Wurzel aus 18944333 im Kopf ziehen können!!! :-D
Also ich finde das macht nur total dumm und nachgewiesen ist es ja auch!
Zum Thema -Lachgas ohne richtig abgestimmte Komponenten funktioniert eh nicht oder vielleicht 10m bis zum Motorschaden,aber ihr müsst ja wissen was ihr mir euren Motoren macht!
Bearbeitet von 2Stroker
Ähm...
Ich will ja jetzt kein Spaßverderber sein, ausserdem hab e ich von der Materie eh 0 Ahnung von der Materie...
Aber für mich, als Ex-Gastronom, sieht das Teil nicht nach Lachgas
sondern eher nach Sahnedirekteinspritzer aus....
So was kann doch gar nicht funktionieren, oder?
Chili
Klar...
Nur wenn das seine selbstgebalste Lachgasanlage ist... viel Spaß...
Soll wohl der Illustration dienen, das er das Sahneteil aufs Trittbrett geschmissen hat...
Ausserdem kenne ich die Patronen nur mit CO², alles andere wäre zu teuer at man mir mal beigebracht...
Chili
alles käse!!! passiert nicht wirklich was, die verbrennung wird für den augenblick des gasaustrittes heißer und das wars...wird man aber wohl nicht merken. wer sauerstoff vom schweißen zu hause hat kann ja mal das gas im stand an den gaser halten, die drehzahl erhöht sich etwas und fetisch!! und in lachgas ist nur 1/3n reiner sauerstoff, der rest ist stickstoff!! ohne zusätzlichen sprit, der die mehr leistung bei einer lachgasanlage bewirkt passiert da herzlich wenig....
also reine mofa-pröll geschichte "...ehh isch hab jetzt lachgas inna kiste, dat dingen brennt wie sau..." *lachtot*
dann kannste ja mal nachfragen wieviel MEHR leistung das ding bringt....er schreibt ja schon extra "zehntelsekunde" :-D
die gasmischung lachgas N2O wird nur verwendet weil reiner suaerstoff zu heftig für die verbrennung wäre, so dämpfen die beiden stickstoffatome die verbrennung etwas. N2O hat aber halt immer noch mehr sauerstoffanteile als unsere gute atemluft....
wie gesagt, halte mal reinen sauerstoff vor den gaser...hat wahrscheinlich schon bessere leistung durch bessere verbrennung aber nicht diesen "knopfdruckturboeffekt" wie bei einer wet-anlage...also mit zusätzlichem brennstoff
löblicher nebeneffekt beim dem nur gaseinspritzen ist das sich das gas beim entspannen vom flüssig in gasförmig stark abkühlt, also ein intercooler quasi...
Bearbeitet von Soul Sucks
da hast du wohl recht,die Leistung wie bei einem Wet System wird man natürlich nicht erreichen können mit diesem System,aber es müßte doch eine leichte steigerung zu spüren sein.
Aber jetzt mal was anderes,habe ich gerade mal entdeckt in den Staaten kostet das System"Sneeky Pete" von NOS "nur" 215$ umgerechnet derzeit 190 Euronen,und der Anbieter den ich verlinkt hatte nimmt für das gleiche System
430 Euronen,also 240 Euronen steckt der sich in die Taschen,nicht schlecht!!!
Hier der Link zum NOS anbieter aus den USA:
http://store.summitracing.com/partdetail.a...05029&view=2047
