mein neues alltagskonzept sieht folgendermassen aus :
Spanischer grauguss Mugello 200 v1 , monza kolben 66mm , lth membran , steuerzeiten geplant 123-125ÜS , 173 - 180A
das ganze kommt auf folgenden motor:
200er indianer , 62/110er vww, lis125 gaytriebe mit 19 auf 46 , varitronic und angie
frage : welcher vergaser wird empfohlen für durch lufibox (30tmx wäre vorhanden , baut aber meiner meinung zu groß ) , reicht ein 25 dello ?
niedriger verbrauch und lautstärke sind primärziel .........
Bearbeitet von b34
Ok ...... Will aber Handschuhfach verwenden
Gibt's da schmale airboxen ? Dieses Bgm trum paßt das zwischen Tank und Fach ?
Würde eventuell die Lufibox mit Zusatz Einlass modifizieren und anstelle des standartfilters einfach einen ovalen Schaumstoff Filter ala stage 6 einlegen.........
Jemand schon probiert?
Ach ja ....... Geht sich der tmx mit sacchi Knie unters go Blech aus ?
Beim 1 er ja nicht.......
Bearbeitet von b34
schau mal in die aktuelle scootering, da ist ein super bericht vom sticky zum membran ansauger. hat verschiedene vergasergrößen und modifikationen getestet.
hat mit nem phb 26er und membran fast die spitzenleistung wie vorher schlitzgesteuert mit phb 30er. verbrauch wurde auch ermittelt.
würde mir den mb membranansauger nehmen, 30er pwk durch die originale luftfilterbox und dann den bgm lambretta luftfilter. originale optik und platzprobleme mit vergaser, benzinhahngestänge und so gibt es auch nicht.
diese schwarze bgm lufi box kann man glaube ich vergessen auf der lambretta zumindest.
Ja,.. sollte in die Gravie Richtung gehen.
Mitte Juni bin ich mit meinem Diplom fertig. Bis zur Tour nach Spanien Ende August möchte ich einmal eine für mich gefertigt haben.
So der Zeitplan. Wenn meine eine gut durchzieht und schön dämmt werde ich sicher eine kleine Serie fertigen wollen.
Erst mal aus Styrodur eine Form machen die das maximale Volumen ausnützt, dann eine Box Tiefziehen (zweiteilig) und weiters mit Ablenkflächen (wie im Auspufftopf) experimentieren bis optimaler Luftfluß und Dämpfung erreicht sind...
Nur eine Frage im Vorfeld,... komm ich dem Gravie da eh nicht in die Quere? Wollte eigentlich nur eine für mich bauen, aber wenn ich schon mal dabei bin...
Frag ihn doch einfach.
HIER noch mehr Material seiner Entwicklung.
schau mal in die aktuelle scootering, da ist ein super bericht vom sticky zum membran ansauger. hat verschiedene vergasergrößen und modifikationen getestet. mach ich gleich mal morgen im dienst ggggg
hat mit nem phb 26er und membran fast die spitzenleistung wie vorher schlitzgesteuert mit phb 30er. verbrauch wurde auch ermittelt. verständlich
würde mir den mb membranansauger nehmen ( was ist an dem besser ?), 30er pwk durch die originale luftfilterbox und dann den bgm lambretta luftfilter. originale optik und platzprobleme mit vergaser, benzinhahngestänge und so gibt es auch nicht.das hört sich mal gut an
diese schwarze bgm lufi box kann man glaube ich vergessen auf der lambretta zumindest. dachte ich mir......
Den MRB0781K a GBP 151,80?
gibts auch in köln .....sehe aber keinen vorteil zum lth - oder täuscht das ....gibts bilder im verbauten zustand?
Hätte jemand Interesse an Airboxen die zwischen Handschuhfach und Standard Tank passen? Sollen Im Tiefziehverfahren hergestellt werden...
Ich
tiefziehen ist vieleicht doch etwas aufwendig
das sollten man doch eher mal das Schweißgerät auspacken
das Teil vom Graf ist ja auch nur aus Blech geschweißt
da muss mal ein Kartonagen Modell her
und wenn da MRP halbwegs auf zack ist geht er in 3 Monaten in Serie
@B34
Steuerzeiten tief halten wäre meine Devise
123 zu 173 und das dreht auch mit angie
ich bin auf dem MB Teil so im durchschnitt bei um 4,5 l
ohne Membran
Bearbeitet von Pferschy
brauchst so einen filter zum ausprobieren?
ich hab hier noch einen im weg rumliegen...
Bearbeitet von 8ball
sicher -danke !
schau mir das mal an
  • 5 Monate später...
update.....hat länger gedauert
endsetup : Mugello 200v4, 62er Saachi mit 110er Yamaha , Monza Kolben , varitronic, lth sauger mit stage6 membrab , 28er Keihin mit sacchi knie und filter , Angillotti clubber , 125LIS 19 auf 46 , 5 scheiben lth kulu
sofort angesprungen , sehr laufruhig - leider knackiger sound (was solls), unspektakulär - ich bin zufrieden
wird so jetzt eingewintert
abstimmung und praxistest im frühling
post-13214-0-76039600-1350242051_thumb.j
post-13214-0-35901500-1350242184_thumb.j
  • 6 Monate später...
wieder hervorgeholt.......
karre wie topic
brrrrrr
lautstärke ist ein hammer ...... werde eventuell mal die angie gegen den bgm clubber tauschen
kompression ist wahnsinn......fast unmöglich zu kicken
eventuell noch aml kopf runter und doch eine dichtung beilegen oder ich tausche den sacchi kopf gegen was handzahmes
der ts1 mit devtour und airbox  ist meines empfindens um 50% leiser...........
Heute nachjustiert :
Zusätzlich 0,4 Dichtung am Fuß beigelegt
Quetsche jetzt 1,7 statt 1,4
Üs jetzt 125
As jetzt 179,5
Angie gegen bgm getauscht - kein Vergleich lautstärkemässig - das passt
Sobald ich auf der Rolle war gibt's Kurven
Bearbeitet von b34
in der standartbox wird ein bgm drahtwaschl verbaut , zur zeit noch der 28 keihin - werde aber auf 25 dello wechseln
im hintergrund liegt die oanser apriliabox mit zweifarbiger renn schaumfilter matte vom örtlichen crosshändler und wartet auf den  rennschnorchel welcher jetzt anscheinend doch aus deutscheland kommt ......
Machst Du dennoch einen (kurzen) Test mit Standardbox, BGM-"Drahwaschl" und 28PWK?
Würde mich verschärft interessieren, weil ich ähnliches (Standardbox mit Kart-Intake vor einem 28PWK) an meiner DL mit 190-Conversion vorhabe.
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
    • Tacho hat sich erledigt. Suche einen defekten PX Tank zum basteln. Egal ob extrem verrostet, verharzt oder was auch immer. Wichtig ist die Aufnahme des Benzinhahns und die Grundform. Können auch gerne Teile fehlen z.b. Tanköffnung usw.  Muss halt billig sein.
    • Frag bei deinem Bauamt nach was wie geht. Speziell bei einem Sichtschutz. Wie ne PV Anlage gewertet wird ist sicher wieder was anderes . Wann welcher Anstand bei einer Hecke eingehalten werden muss hängt auch von der Art der Pflantze ab? Jedenfalls kosten Hecken an einer Grenze ordentlich Quadratmeter Grund.     Ein Dorf weiter ham se einfach gesagt einzelne Bretter Senkrecht in die Erde gesteckt mit einem Anstand dem der Bretter entspricht. Der steht aber auch an der Strasse.
    • Mir wird gerade schlecht....
    • In der Regel stösst die an der Seitenhaube an und wie schon geschrieben passt das Halteblech nicht.
