modifikation lufibox...........
gefällt mir gut..., öffnest Du die Seite wo die Abkantung ist und dämmst dann den Innenraum? Dann ebenfalls gedämmte Abdeckung verschraubt drauf?... so könnte ich mir den nächsten Step auch bei mir vorstellen. Mir fehlen aber dazu noch zwei Lufi- Boxen zum zersägen. Bin schon auf Dein Ergebnis gespannt
Möchte den Rüssel genau dort platzieren wo er jetzt liegt damit auch etwas "Fleisch" bleibt
Ich werd's mal ohne Dämmung versuchen und schauen wie laut das wird
Momentan ist das Knie noch drin .....
Eventuell reicht der zusatzeinlass
Ansonsten Säbel ich das raus
wieder mal weiter.....
box wieder mit implantierten aprilia rüssel eingebaut
28 keihin mit casa gummi und bgm luftfilter
ergebnis:
kein ansauggeräusch zu hören
motor drosselt nicht ( trotz nicht rausgeschnittenem standart knie)
etwas zu fett
jetzt hört man nurmehr den puff - und das ist im vergleich zum 1er mit devtour viel lauter
da muss ein fuchsdämpfer ran
fahrtest leider nicht möglich weil es aus schaffeln schüttet
post-13214-0-56619600-1370000346_thumb.j
post-13214-0-70794000-1370000363_thumb.j
So runde gedreht und abgedüst......
der bgm weicht wieder der angie (TÜV beanstandete den BGM)
28 keihin bleibt
125 Hd. , 42 Bd , Schieber standart , Nadel hab ich jetzt nix mehr gemacht - bleibt wie ist ( siehe oben)
Bearbeitet von b34
rein interessehalber:
wie läuft er im vergleich ganz offen?
bei mir hat jeder luftfilterlösung stark gedrosselt (225 Rapido LTH Membrane 24-28er PWK mit Angie), nur ganz ohne dreht er voll aus.
Prüfstand und Autobahn stehen infolge permanenter Beanstandung durch Prüforgane aus ...... Werde aber demnächstcergebnisse liefern
der LTH Luftfilter hat ganz ordentlichen Durchsatz, ist bislang der Beste, den ich verbaut habe. Zudem noch recht günstig. Geräuschdämmung ist mit einer airbox natürlich nicht zu vergleichen.
das war auf Oli´s Aussage (alle Lufis fressen Leistung) bezogen. @Heizer: ja, genau der.
Wenn ich so Schabernack mit der Lufibox machen würde, dann würd ich mal schauen ob ich den iwie unterbekomm..
Bearbeitet von Powes
Bei mir war das so. Leider. Es fuhr ok mit, aber wesentlich besser ohne.
Den Marchalt mit Knie hatte ich zuletzt. Das ging noch am Besten, aber kein Vergleich zu ganz ohne.
Casa Gummi für sh 22 - mit viel Zureden auf den 28 keihin gewerkt
Der Rüssel ist das Resultat einer falschlieferung des aprilia airbox Schnorchel - wenn ich die Rechnung finde melde ich nach (jedenfalls aprilia rs oder af1)
aufgrund der geburt meines Sohnes, Vollzeitjobs plus 5 Wochenend - bzw. Nachtdiensten und studium bin ich zu gar nix mehr gekommen!
  • 6 Monate später...
so......heute den Roller finalisiert
nach dem Tausch des verhunzten Mugello Kopfes auf einen Standart Inderschädel für Mugello Kolben läuft das ganze äußerst angenehm und dreht auch aus.
Auspuff ist wieder die Angie - bei (erstaunlicherweise) moderater Lautstärke
Kurve folgt
gestern ausgiebig getestet.......
125Lis auf 19/46 ist wohl doch etwas zu verwegen - dreht im 3en über 105 km/H
im 4en ist außer bergab nicht mehr viel los
reicht Wechsel auf 18/46 oder doch 18/47?
varitronic Lüfterrad getauscht (leicht auf schwer)
Sprocket getauscht nun 18er (somit 5,1 im 4en) das sollte besser passen
rum liegende liedoldsheim auf 46er verbaut - Overkill - aber zum Regal gammeln zu schade
davos teuer ist kommt näher.........
  • 9 Monate später...
setup 2015 :
auslass nun auf grob 183
Wechsel anke auf Franspeed road mit taffspeed dämpfer und wieder auf 19/46 zurück umgekettet
läuft wie ein 1er  :-D  - vor allem kenn ich welche die schlechter gehen
