habe folgendes setup:
133er Polini Race, Lippenwelle vom Worb, Gehäuse wurde vom Worb bearbeitet (Überströmer an Zylinder und Einlass auf 24er Polinimembran angepasst), Zylinder ist unbearbeitet, 24er PHBL Dell`Orto (soll später ein 27er Mikuni drauf), original ET3 - Banane mit dickem MRP - Krümmer, 2.54 er Primär mit GSF Repkit und PK50XL2 3 Scheiben Kupplung mit verstärkten Federn, original v50 Getriebe
Sollte ich nen kurzen 4. (DRT Nebenwelle) verbauen oder nicht? Habe schon die Suche benutzt, bin aber immernoch ratlos!
Welche Vorteile bzw. Nachteile hat der Einbau der DRT Nebenwelle für mein Setup?
Grüsse Säsch
Ein kurzer Vierter ist immer gut. Bringt einen besseren Ganganschluss vom Dritten in den Vierten.
Spätestens wenn du mal nen Resoauspuff drauf schraubst (Sonst würde der 27er Mik wohl eher keinen Sinn mahen), biste froh, wenn du den kurzen Vierten hast.
mfg b
Wenn deine Steuerzeiten noch einigermaßen zur Banane passen dann zieht der den 4. wohl vermutlich auch so. Das hat dann aber nicht so viel mit der Vergaserwahl zu tun.
