hallo,
habe gesehen, dass es hier schon einige topics zu diesem thema gibt. aber irgendwie passt es alels nicht. folgendes problem:
px 80 - auf dr 135
22 kulu
sip road
si 20 - 104 düse
nach aufbau des dr sprang das ding 4 mal hintereinander an und konnte auch auf dem parkplatz ne runde fahren.
nachdem ich aber ca. 30 min später fahren wollte, sprang er beim 1. kicken an, soff dann aber ab und nix mehr!!!!!
was kann es sein?
danke für die hilfe....
grüße
Das ist nu nicht wirklich dein Ernst oder? Du willst mir jetzt ernsthaft verkaufen, dass du alle 0815 Sachen, die du in 37tausend Topiks zum Thema "hilfe meine Karre Spring von jetzt auf gleich nicht mehr an!?" ausprobiert hast?
sag doch erst mal was du alles schon versucht hast. weil so ist das nur ein ins blaue hinnein raten
bea meint noch das ich mal wieder zu langsam war.
Bearbeitet von odeseus
habe getreten wie n Wolf.
morgen schiebe ich noch mal ein past Meter ohne Kerze und dann mal sehen.
Kerze war nass.
wundert mich aber,dass die karre nicht mehr anspricht,da sie ja geil lief und dann von einem mom auf den anderen,nix....
welche Kerze soll ich nehmen?langes o kurzes gewinde?
Könnte sein, dass er einfach abgesoffen ist. :wacko:
Ob du es glaubst, oder nicht, aber sogar eine Zündkerze kann kaputt gehen, manchmal sogar von jetzt auf gleich. Warum verbaust du nicht einfach eine passende?
Bearbeitet von freibier
ich habe die erfahrung gemacht, das gerade bosch und ngk kerzen sehr schnell kaputt gehen wenn der motor zu fett läuft bzw. zu häufig absäuft. benutze seitdem nur noch denso kerzen, die halten wesentlich länger, gerade beim vergaser einstellen.
bea fügt noch an, das selbst wenn die kerze ausserhalb des zylinders noch zündet muss, sie das nicht mehr im zylinder unter kompression machen.
104 finde ich jetzt nicht so sehr fett, wenn der DR standartmäßig ne 102 braucht mit einem Piatscho Auspuff.
Kommt Benzin am Vergaser an?
So ein Schmarn habe ich ja noch nie gelesen, meine letzte Zündkerze hatte ihr Ableben vorher mit einem Brief (per Einschreiben ! ! ! !) offiziel angekündigt. :wacko:
Moin, wenn sie abgesoffen ist kann man sich echt manchmal den Wolf treten. Schraub mal die Kerze raus, dann den Stecker wieder auf die Kerze und halte dann die Kerze ans Gehäuse (fass bitte nur am Kabel an!!!!) und dann trete mal und schau ob die Kerze nen funken macht. Wenn ein Funken da ist dann versuche es mal mit anschieben....
Vitalienbruder
Vitalienbruder
Und sollte die Kerze nass sein, darfst Du diese auch vorher gerne mit nem Lappen abrocknen :)
Aber Hauptsache erstmal ein topik aufmachen und rumweinen :wacko:
Ich bin auch verwundert!
Bevor ich wegen einem nicht startenden Motor meinen PC anschmeiße und im Internet ein Thema eröffne, doktore ich lieber Stunden lang rum, sau mich von oben bis unten ein, ertrage Schmerzen und Leid (und habe in ca. 95% der Fälle Erfolg...) bevor ich dann Stunden lang auf eventuelle Lösungsvorschläge aus dem Internet warte ;)
Aber gut, nun ist ja alles geklärt :)
seit 2 tagen fängt der motor an zu stottern.......beim gasgeben dreht er runter (bis er ausgeht)....springt aber wunderbar wieder an und läuft dann auch......
ist die bedüsung zu fett?.......
Der DR-Zylinderkopf benötigt eine Kerze mit langem Gewinde.
Ist der DR neu oder bereits eingefahren? War der Motor vor dem Umbau unverbastelt? Lief er vorher gut? Was hast Du noch geändert außer der 104er Hauptdüse? Schon den Leerlauf eingestellt? Vergaser gereinigt? Luftfilter sauber?
Mit ein wenig mehr Information könnte man sich gleich ein besseres Bild machen von Deinem Problem!
hey,
also, den dr habe ich mir hier besorgt...sieht gut aus......gepflegt;)......
der motor ist px alt...habe aber ne lusso......ölpumpe abgeklemmt.....
beim einbau vom dr habe ich ne kulu 22z eingebaut und nen sip road rangehängt.....ne hd 102 ist drin.........
motor lief super...bis er auf einmal anfing beim gasgeben zu stottern, bzw. genau das gegenteil eintrat.....motor würgt ab.....
nach ca. 2-3 minuten läuft er wieder normal.....für eine kurze weile.....
vergaser sieht gut aus...und filter ist auch frei......
leerlauf ist auch eingestellt....
so siehts aus :wacko::wacko:
hey ho,
je nachdem was für ein Mischrohr und welche HLKD du drin hast kann das Setup auch mehr bei der HD vertragen. Das klingt nicht nach zu fett, eher nach Leerlauf schlecht eingestellt.
Gruß, Klaus
Ich würde mal eine 105er HD ausprobieren. Und dabei mal sämtliche Düsen reinigen! Hatte mit meinem DR das gleiche Problem. Habs mit größerer Düse und einem aufgebohrten Luftfilter in den Griff gekriegt. Aber jeder Motor ist anders: Die richtige Vergaserbedüsung herauszufinden bedarf schon eines gewissen Aufwands. Da muss man ein wenig 'rumprobieren...
also, habe ne 104 reingemacht und das luftgemisch eingestellt plus standgas.......bis jetzt lief er gut......morgne fahre ich ne länger e strecke.....aber ich denke, das wird.....
    • Ein wahrer Teile Gangbang mit Egig, Fabbri und Polini Schoʻn langsam hab ich alles beisammen...
    • Habe gestern noch mal genauer gemessen. Block planen fix, rest geht wohl
    • Servus zusammen,    ich hatte am Wochenende die V50 Special meiner Frau zusammen gebaut.  Aufgrund häufiger Diskussionen bezüglich dem Zylinder und dem Unisex Auspuff wollte ich gerne meine Erfahrung teilen.  Hintergrund war hier einen schönen laufenden Motor zu haben der nicht zu bissig ist. Ich habe davon schon 2-3 mit einem Falk Ares am laufen aber minimal anders im setup welches auch wirklich gut läuft.  Setup:  M1B60 GTR unbearbeitet  PHBH 30  Parmakit Membran Ansauger Falc VWW 51/97 ÜS Angepasst  Einlass vergrößert  PK Getriebe mit NW extra kurzer 4ter  Primär 2:56 Auspuff EGIG unisex curly.    Ich muss sagen nach dem durchforsten im Forum war ich etwas am zweifeln bezüglich dem Unisex.  das Setup zieht von unten raus wirklich sauber und druckvoll durch und auch nach oben hin kann ich nicht feststellen das der wesentlich früher zu macht wie der Ares.  Die kleine läuft spitze laut Tacho über 120kmh mit meinen 90kg.  Wer einen schönen Tourer haben will der trotzdem Spaß macht muss ich sagen, ist das setup wirklich super zum fahren, kann ich nur empfehlen.  beim nächsten Termin am Prüfstand stelle ich sie mal mit drauf und werde eine Kurve nachwerfen das kann allerdings noch etwas dauern.
    • Alaaaaf ihr jecke!   Der 4 mix Motor ist ja auch ein 4takter.     ….
    • Die Zündkerze ist original glaube ich ne NGK BR6HS ich werde eine BR8HS versuchen da der Motor sicher heiser laufen wird.
