folgendes Problem:
Nach Einbau des Pinasco177 (2ÜS) ereiche ich jetzt Drehzahlen, welche mir nach kürzester Fahrt die Bilux-Birne abschießt.
Hat jemand Erfahrung, ob ich diese Problem mit einem andern Kupplungszahnrad in den Griff bekomme?
Drehmoment habe ich jetzt ausreichend. Habe keine Lust den Motor nochmals zu spalten und die Primär zu ändern. Oder sind vielleicht die Halogen-Lampen etwas toleranter was Überspannungen betrifft?
Vielen Dank.
ja genau so macht man(n)s eben nicht. Es wird wohl einen Grund für die Symptome geben.
Die 6V Anlagen sind so ausgelegt, dass sie nur dann richtig funktionieren wenn überall die richtigen Verbraucher dran hängen.
Warscheinlich wird eine der Lichtspulen was abbekommen haben.
@788, das trifft bei einem serienmotor absolut richtig zu, wenn er aber deutlich höhere drehzahlen fährt, dann hats da auch deutlich höhere spannung, sprich, dann regelt sich die standard 6 volt verbrauchersumme nicht mehr selber, da hilft dann nur die überflüssige spannung gegen karosse abführen, doer aber einfach höhere wattzahlen fahren.
ich setze voraus, dass sonst in der lima alles stimmig ist
Ihr habt beide recht.
Bis zur Ori-Nenn-DZ passt auch die Ori-Lampenbestückung.
Dreht der Generator weit höher, wird auch viel mehr Leistung gewandelt.
Die 35er mag ja für höhere DZn taugen, drunter wird sie recht dunkel.
Schlau wäre zum schnellen Zyli eine 12V-LiMa (PIA-Std), dann sind auch Nachtfahrten drin. :wacko:
Vielleicht reicht es ja schon wenn ich mit den anderen Birnen etwas hoch gehe, dass an der Bilux nicht mehr soviel ankommt?
Ist denn die Variante mit dem Kupplungszahnrad blödsinn? Erscheint mir einfacher ind kostengünstiger als auf 12V umzubauen. Zudem würde auch Vmax (geringfügig) steigen, oder!? :wacko:
Für die Harten habe ich noch eine 40/45W in 6 V, flatschneu in der Kiste liegen. Mir sind damals auch die 6V Leuchten durchgeknallt. Bei 35/35W ging es aber dann.
Hab bei mir auch dieses Problem.
Nur das sich immer hinten alle beiden Birnen verabschieden.
Selbst wenn ich da die 6V gegen 12V austausche
Vorne funktioniert alles mit ner 35 W Bilux
