Hallo Leute
habt ihr evtl Erfahrungen gemacht das der Vergaser bei hoher Drehzahl zu schäumen anfängt und abgemagert ...
hatte ihr dieses Phänomen gestern auf der Walze .... ich vermute das die Frequenz wie der Motor vibriert ist daran schuld
so meine Überlegung ist den Vergaser Gummi zu lagern( also an der Vergaserwanne mit einem Silentgummi abstüzen)
Was meint ihr ?
hast du mal geschaut, ob dein gummi zu lang oder zu weich ist?
dadurch bekommst du halt das problem des aufschäumenden gemisches.
n
nö eigentlich nicht der gummi ist kurz und hart .... und vom lagern haltest du nichts ?????
Berührt der Vergaser mit der Vergaserwanne die Zylinderhaube oder wie darf ich das verstehen?
nö ich fahr einen direkt sauger und der vergaser berührt kein motor oder rahmen teil .... das problem ist nur bei hoher drehzahl also es kommen luftblasen aus dem überlauf röhrchen .....
"Kocht" das Benzin in Vergaser ?
Grüße nach Augsburg
BABA'S
Irgendein mieses Öl (oder Spülmittel) in Verwendung?
drin is motul 800 .... das is nur ab 9000 u/min. hat das auch schon von euch jemand gehabt oder beobachtet auf der rolle ??????
Das ist das Vergaser BSE !!!! :wacko::wacko:
:wacko::wacko:
not schlachten
ich kenn das problem nur mit zu weichem oder zu langem vergasergummi!
kann es sein, das deine kurbelwelle ein wuchtproblem hat und dadurch starke vibrationen auftreten?
anders kann ich mir das sonst nicht mehr vorstellen.
Bei mir war es ein ausgehärteter Benzinschlauch der zudem noch einen Metalldraht drin hatte der das Benzin schon im Schlauch aufgeschäumt hat. Hat wohl lange gedauert bis ich dahinter gekommen bin.
0k so extrem is es nicht aber guter tip danke
ja das ist auch meine befürchtung .... hab die einem motor instandsetzer gegeben zum pressen und wuchten aber kontrolliert hab ich es nicht
Letzte Woche hab ich das auch gehabt. War ne defekte Kerze, die bei höheren Drehzahlen aussetzer hatte. Das hat interessanterweise den Vergaser komplett aus dem Ruder gebracht.
3 von 5 Kerzen waren hin...
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-schlitzrohr-kantenschutz-faro-basso-gs-3-acma-vl-hoffmann/2695126423-306-4516
    • Wie läuft der Lectron aktuell, mit der neuen Bearbeitung, ist das fahrbar im Teillast und hält er Standgas, bzw. bist du noch am Bedüsen?   Wegen der Benzinproblematik: Allgemein: Hast du mal geschaut, wieviel Liter/Minute aus dem Benzinschlauch zum Vergaser rauskommen? -Hast du einen Fastflow Benzinhahn verbaut? -(zu kleiner) Benzinfilter? -Benzinschlauch unnötig lange?
