Hallo Leute
habt ihr evtl Erfahrungen gemacht das der Vergaser bei hoher Drehzahl zu schäumen anfängt und abgemagert ...
hatte ihr dieses Phänomen gestern auf der Walze .... ich vermute das die Frequenz wie der Motor vibriert ist daran schuld
so meine Überlegung ist den Vergaser Gummi zu lagern( also an der Vergaserwanne mit einem Silentgummi abstüzen)
Was meint ihr ?
hast du mal geschaut, ob dein gummi zu lang oder zu weich ist?
dadurch bekommst du halt das problem des aufschäumenden gemisches.
n
nö eigentlich nicht der gummi ist kurz und hart .... und vom lagern haltest du nichts ?????
Berührt der Vergaser mit der Vergaserwanne die Zylinderhaube oder wie darf ich das verstehen?
nö ich fahr einen direkt sauger und der vergaser berührt kein motor oder rahmen teil .... das problem ist nur bei hoher drehzahl also es kommen luftblasen aus dem überlauf röhrchen .....
"Kocht" das Benzin in Vergaser ?
Grüße nach Augsburg
BABA'S
Irgendein mieses Öl (oder Spülmittel) in Verwendung?
drin is motul 800 .... das is nur ab 9000 u/min. hat das auch schon von euch jemand gehabt oder beobachtet auf der rolle ??????
Das ist das Vergaser BSE !!!! :wacko::wacko:
:wacko::wacko:
not schlachten
ich kenn das problem nur mit zu weichem oder zu langem vergasergummi!
kann es sein, das deine kurbelwelle ein wuchtproblem hat und dadurch starke vibrationen auftreten?
anders kann ich mir das sonst nicht mehr vorstellen.
Bei mir war es ein ausgehärteter Benzinschlauch der zudem noch einen Metalldraht drin hatte der das Benzin schon im Schlauch aufgeschäumt hat. Hat wohl lange gedauert bis ich dahinter gekommen bin.
0k so extrem is es nicht aber guter tip danke
ja das ist auch meine befürchtung .... hab die einem motor instandsetzer gegeben zum pressen und wuchten aber kontrolliert hab ich es nicht
Letzte Woche hab ich das auch gehabt. War ne defekte Kerze, die bei höheren Drehzahlen aussetzer hatte. Das hat interessanterweise den Vergaser komplett aus dem Ruder gebracht.
3 von 5 Kerzen waren hin...
    • ...haben bestimmt auch Leute von dem Typen damals gesagt, der sich ein Ohr abgeschnitten hat. Künstler eben.   Leben und Leben lassen nach dem eigenen Gefühl solltest du eigentlich doch besonders gut verstehen...
    • Nach dem Gaza-Video in dem Trump als goldenes Kalb dargestellt wird dachte ich ja dass damit der Vogel für diese Woche abgeschossen wäre, aber nein, er schafft es immer wieder noch eins draufzusetzen.   Unfassbar, nicht nur diese Woche sondern quasi alles seit dem 20. Januar und das ist ja gerade mal der Anfang von vier Jahren Amtszeit. Was mag da noch alles kommen? Mir gruselt's..   Hätte er mal nicht in dem einen Moment den Kopf gedreht..
    • Bitte weiterhin höflich bleiben und falls ihr denkt, in euren Beiträgen ist etwas enthalten, was rechtlich gegen das GSF oder euch verwendet werden kann, am besten editieren, danke.
    • Das Ganze ist gerade in Aufarbeitung, momentan noch ohne rechtliche Mittel, die aber bereits einseitig angedroht wurden. Aus meiner Sicht sicher ist jedoch: Am Ende des Prozesses werden die Topics wieder mit Titel wieder hergestellt. Ob mit oder ohne Inhalte von x wird sich zeigen. Bitte noch etwas Geduld, die Verhandlungen sind in fortgeschrittenem Stadium.
