T4 Multivan als Wohnmobil zulassen - GSF weiß alles
RustRacer
Hallo zusammen,
bin seit gestern stolzer Besitzer eines Multivans mit 2,5 TDI 151 PS Maschine :wacko:
Ich habe schon etwas recherchiert, und es ist wohl möglich die Multivans als WoMo zuzulassen,
auch wenn hierfür nicht alle formalen Bedinungen erfüllt sind.
Theoretisch braucht man 170cm Stehhöhe, Kochgelegenheit und Schlafplatz.
Trotzdem tragen viele Prüfer den Wagen auch so um.
Meiner hat auch hübsche Gardinen und einen sehr "wohnlichen" Charakter.
Um es dem TÜVler meines Vertrauens etwas leichter zu machen, würde ich ihm gerne eine Briefkopie, von einem bereits umgetragenen T4 Multivan zeigen?
Hat hier jemand sowas??
Bearbeitet von RustRacer
Wofür ? Wenn er die 170cm Stehhöhe nicht hat, erkennt das Finanzamt das wahrscheinlich sowieso nicht an. Briefkopie wird dir ausserdem nicht viel nützen, ab zum Prüfer deines Vertrauens. Eigentlich brauchst Du aber auch noch eine Spüle mit Wasser/Abwasser.
Gruß aus Kiel
matze
eben das problem ist nicht der tüv sondern das finanzamt.
da kann es durchaus passieren das du vorfahren musst, einer kommt mit dem meterstab und misst nach.
auch will der dann eine richtige küche sehen, nicht nur einen gaskocher.
womo zulassung ist nicht ganz so einfach
Auch einen Schrank oder zumindest eine fest installierte Kiste will der TÜV meistens sehen.
Einige TÜV´ler legen besonderen Wert auf einen Notausgang. Dies muß eine zweite, von innen zu öffnende Tür im Wohnbereich sein. Wenn vorne Einzelsitze sind, kann der TÜV´ler in der Regel
aus den vorderen Türen einen Notausgang machen, bei durchgehender vorderer Sitzbank wollen die die Heckklappe von innen öffnen können.
Das Finanzamt aber schaut da ganz genau. Wenn der Bus die werkseitig angegebene Höhe ( somit offensichtlich kein nachgerüstetes Hochdach/Klappdach/Pilzach o.ä). aufweist, lassen die dich in der Regel vorfahren.
Bearbeitet von oehli
Ich habe verschließbare Staufächer unter der Sitzbank, und die Heckklappe sowie alle Türen lassen sich auch von Innen öffnen.
Naja egal.. ich weiß ja dass der Wagen die formalen Bedinungen nicht erfüllt.
Aber Fakt ist, dass einige Multivans eine WoMo Zulassung haben, und eine Briefkopie hätte mir bzw dem TÜVler schon geholfen.
Eben dieser wird sich den Wagen am Freitag anschauen - dann wird man schon sehen.
Die Blaukittel sind ja regional durchaus verschieden eingestellt, genauso wie die Finanzämter auch.
Lohnen würde sich das allemal!
Hey und pssst.. ich verrate Euch mal was: gsf_lookaround.gif
Mein Daimler hat nen Kaltlaufregler eingetragen und somit Euro 2 (weniger Steuer!), und das Ding liegt im Keller in ner Schachtel, und da hat sich auch noch keiner beschwert...
    • VMC stellt auf der Eicma 2024 gerade ihre neuen Zylinder vor. Neben dem bereits bekannten VMC Explorer 244ccm gibt es jetzt für die 200er Gehäuse einen neuen Alu Zylinder, den Ranger 213ccm. Ob er eine Alternative zum beliebten Malossi Sport 210ccm wird, wird sich bald zeigen.     Er soll an das Layout des größeren Explorers angelehnt sein. Bohrung 69mm und demnach 213ccm bei einem 57mm Hub, aber auch mit 60mm Hub fahrbar und dann mit 224ccm.   Demnächst verfügbar. Preis noch unbekannt.
    • Nachdem mich mein alter 122 mit stahllaufbuchse dieses Jahr leider von mir gegangen ist, hab ich mir einen 60‘er Pollini zugelegt  weil mich das mit dem wasseranschluss von der Seite eigentlich schon immer genervt hat hab ich diesmal die Kühlung durch die adapterplatte geführt ist ganz schick geworden und sollte auch gut funktionieren ;)  Adapterplatte ist 18 mm dick der Teil mit dem Gewinde 30 mm  schlauchanschluss ist dash 10 mit 12 mm innenduchmesser, querbohrungen 2x 10 mm  mit einer 56 mm Fabbri welle und 125 mm pleul komm ich jetzt auf 126/190, das lässt noch Platz nach oben… final  würde gerne so auf 130/198    hoffe man erkennt wie ich das gelöst habe  war ganz schön eng mit dem Krümmer da musste ich mehr wegmachen als mir eigentlich lieb war
    • Sehr wahrscheinlich. Wenn du bei Ebay einen Artikel einstellst, gibt's einen Button, um dir von einer KI einen Text generieren zu lassen. Die Ebay-KI ist aber offensichtlich nicht sehr ausgereift.
