Fangen wir mal an:
Kiste wurde 1000 km nach Umrüsten auf den DR 135 eingefahren und das auch mit kurzen Vollgasfahrten. Jetzt ist der Zylinder 1200 km alt. Kiste ist bis auf 21-Zähne-Kuplung original. Getrenntschmierung wurde stillgelegt. Düse 102. Fahre 1:50 mit dem Stil-Kettensägenöl (steht halt ein Kanister bei mir rum).
Bin die letzten 200 km ziemlich oft Vollgas gefahren. Darunter auch mal 10 km Autobahn. Keine Probleme!
Heute mal wieder nach 50 km Landstrasse auf die Autobahn und bei etwa 90% Gas (Tempo Tacho 85 km/h) hats geklemmt. Konnte die Kuplung vor Blockieren des Rades ziehen, Kiste ging aus. Nach 1 Minute warten gings sie beim ersten Versuch an und ich bin noch weiter 80 km gefahren, aber nie Vollgas.
Zuhause dann der Test mit den Choke: Vollgas und Choke gezogen. (Fast) keine Reaktion; die Kiste wird also nicht langsamer oder sowas. Also NEBENLUFT!!!
Optische Kontrolle: Leichtes Süffen aus dem Vergaser und von der Schaltraste.
Also genauere Untersuchung: Luftballon über Kulu-Entlüftung: Zumindest im Leerlauf und Halbgas keine Reaktion.
Getriebeöl riecht nicht nach Sprit (wenn man das in einer "verseuchten" Garage feststellen kann).
Hab mal die Dichtungen unter der Vergaserwanne und die unter dem Gaser gewechselt. Dann noch die Dichtung an der Schaltraste gesäubert-Hatte keine neue, sollte aber dort nicht für Nebenluft verantwortlich sein.
Kolben hat am Auslass und direkt gegenüber Klemmspuren unter den Kolbenringen. Hab mal mit 180er Papier quer über den Kolben und im Zylinder drübergeschliffen.
Kerze war beim Ausbau rehbaun (was aber nicht heißen will, da davor 2 km Halbgas und weniger). Interessant ist, dass der Kolben nach 1300 km auf der Oberseite Richtung Auslass stark verkohlt, auf der dem Auslass abgewandten Seite dagegen ohne Rückstände. -Wenn das was hilft...
Ich will ENDLICH eine funktionierende Alltagskiste!!!
Also wo kann ich meine Nebenluft noch suchen, außer am Gaser (Dichtung Wanne und Gaser). Kulu-Simmering wurde vor 1500km gewechselt. Ballontest an Kuluentlüftung negativ.
Bin ratlos und frustriert!
Eure Ideen?
Danke!
Olli
als erstes würde ich den lima-siri checken. wenn der in ordnung ist, dann auf eine fettere nebendüse umsteigen (formel zur berechnung im sck-katalog), da die kiste ja unter teillast geklemmt hat.
aber als aller-aller-erstes würde ich vernünftiges öl nehmen. weiß zwar nicht, was das stihl-öl für´n zeug ist, aber mit tts oder vergleichbarem sollte doch eine fehlerquelle mehr ausgeschlossen werden können. kannst ja auch mal die hauptdüse auf 105 ändern.
oft werden auch die zylinderkopfmuttern zu feste angezogen. da sollten nur 20Nm drauf, wenn ich mich richtig erinnere.
Zum Öl: Wenn das Stil-Kettensägenöl nicht taugt, was soll denn dann noch taugen? Das Öl ist für diese sauhochdrehenden Fichtenmopeds. Fahren wohl auch einige hier ohne Probleme.
Lima-Simerring: Kommt man da ohne Spalten des Motors ran? Wenn nein, tausch ich bei der Spaltung mal gleich alle Simmerringe.
Olli
Das Öl ist in Ordnung!
Bin es auch mal jahrelang gefahren...
Wie fest knallst Du denn Deine Kopfmuttern an?
Ich glaube vorgeschrieben sind was zwischen 18 oder 23 Nm.
Solltest auf jeden fall nicht fester machen, da sich sonst der Zylinder im Bereich der Stehbolzen in Richtung Laufbahn drückt: DRUCKSPANNUNGS-Kleeblatt!!!
Das ist auch der Grund, warum die meisten 139'er Malossis klemmen;
und nicht weil der die Wärme nicht ausm Stehbolzenbereich weg bekommt!!!
Also mal Drehmomentschlüssel bemühen :-D
An sonsten Vergasernebenluft eleminieren.
Gruss,
Alex.
genau dasselbe Problem habe ich auch und die Zyli-Kopfschrauben habe ich mit 20Nm angezogen. Wenn ich bei Vollgas den Shoke ziehe, passiert auch nichts.HD 102 und die Gemischregulierschraube ist eine Umdrehung rausgedreht.
Ich habe meinen Zylinder honen lassen und einen neuen Kolben bestellt. Ich hoffe, daß dann mein Problem behoben ist.
Hans
Kopfmuttern haben rd. 15 NM. Also nicht zu fest.
Habe eben den Motor gespalten. Überhaupt nix zu finden. Motordichtung liegt sauber. Lima-Simmerring süfft nicht.
Hab heute noch mal eine Testfahrt gemacht. Motor warm gefahren und 3 km Vollgas. Dann Kuplung gezogen und Motor sofort aus und Kerze kontrolliert: dunkles Braun und etwas Ruß am Rand.
Das Phänomen der Nullreaktion bei "Vollgaschoke" bleibt. Ist das ein 100% Indikator für Nebenluft?
Werd jetzt die ganzen Auflageflächen der Vergaserteile nochmal sauber machen und leich überschleifen, neuen Kulu-Simmering (zur Sicherheit) und alles wieder Zusammenabauen. Und wenn´s dann wieder klemmt, kommt ne PX auf den Markt!
Olli
Hans
Mein Zylinder wurde vor dem ersten Betrieb gehont. Hat auch nix gebracht.
Olli
@ex150px
Wenn die Kerze rehbraun ist, kann es m.E keine Nebenluft sein.
Ich glaube, daß die Fertigungstoleranzen sau schlecht bei DR sind. Mein alter Kolben hatte ein 0,05mm ovalität,mal sehen wie der neue Kolben ist.
Nach meinem Klemmer konnte ich unbesorgt Vollgas fahren.
Hans
der dr mag eine falsch eingestellte zündung gar nicht gern. mein 177 dr klemmte am anfang auch, bis ich die zündung auf 19 grad eingestellt habe. seit dem keine probleme ( außer leichte riefen) gibt bald einen neuen.
ciao
@ ex px 150
Ein Kolben ist normalerweise immer oval, da er sich im Bereich des Kolbenbolzens stärker ausdehnt.Bei ereichen der Betriebstemperatur sollte er annähernd rund werden...
