Tach zusammen, klasse das hier ein "Super Topic" eröffnet wurde!!
An die Leute, die sich hier auskennen: Ich bin auf der Suche nach nem Schaltplan / Stromlaufplan für eine Super 150 VBC1T Bj. 66, da ich an dem Schmuckstück Lenkerendenblinker verbauen muss, und nachgucken möchte, wo ich die Spannung abgreifen kann.
Desweiteren würde ich gerne mal wissen:
1.Ob dieses Blinkrelais mit Wechselspannung betrieben werden kann: http://www.scooter-c...C&category2=CAT
2. Ob ich den originalen Schalter als Blinkerschalter nutzen kann und wie dann die Belegung ist: http://www.scooter-c...C&category2=CAT
Danke!
Bearbeitet von OFFI
Der Lichtstromkreis schafft das m. E. nicht sinnvoll; der schafft's gerade mal, die 35 W für die Beleuchtung halbwegs zu liefern. Ich habe vor Jahren mal bei einer Super das Bremslicht mit auf den Lichtstromkreis gelegt (umkabeln und neuer Schalter von Batterie-Sprint oder -Rally erforderlich) und hatte dann die Bremslichtspule frei für Blinker. Aus der Erinnerung: mit 'ner 15W-Birne ging das halbwegs ordentlich und das minimale dunkler werden der Beleuchtung beim Bremsen war verschmerzbar.
Blinkerschalter war dann der PV / Rally-Schalter auf dem Schaltgriff.
Schaltplan:
Ach ja: meine, wie sie vor ca. 20 Jahren nach (D) kam:
post-1023-0-94187900-1335897202_thumb.jp
Bearbeitet von t4.
Für die Bildersammler :wacko:
1966er Super - 1 Hand aus Italien - danke Herrn "Mario Borletti" (typicher gehts wohl kaum) - steht als Erst- und bisher als einziger Besitzer drin...
Wertschätzung hierher!
Was hat man denn anno 1992 für so n Hobel bezahl - 100 Mark oder wie :wacko:
Also dann - Super Fangemeinde vor!!! Damit die Teile auch noch anständig im Wert steigen :wacko:
Greetz Green
post-12495-0-12439500-1335903289_thumb.j
Grundsätzlich funktionierend, annähernd komplett, mit PX-Bank und PX-Rücklicht, keine Durchrostungen, ohne Papiere: 150.000 Lire / 150 DM
Das nenn ich ma n Preis... :wacko: - geb dir 200.000 Lire :wacko:
Wieso musst du bitte Blinker verbauen? Hab keine und war problemlos... Wurde sogar (obwohl absolut original) auf 81kmh eingetragen - somit Motorradzulassung :wacko:
Greetz - weitermachen...
Bearbeitet von Mr.Green
danke für die tips und den schaltplan, evtl kann man ja das rücklicht auf led leuchtmittel umbauen, um die lestungsaufnahme zu reduzieren und dass somit mehr strom für die blinker bleibt?
blinker sind definitiv notwendig weil der hobel nach dem 01.01.62 erstmalig in den verkehr gebracht wurde.
verträgt das blinkrelais denn wechselstrom? oder funktioniert das njcht?
Hab gerade einen Super-Lenker im Verkaufe.
Ist überlackiert, aber weißer O-Lack ist zu erkennen.
Falls jemand einen sucht....
Ich meine, ich hab da damals so ein 5-Marks-Teil von Louis drin gehabt. Die hatten m. E. so'n Bimetall-Schalter, der auch mit Wexelstrom funzt.
LED geht so nicht direkt an Wechselstrom (musst mal suchen, da gibt's schon ein, zwei Topics dazu). Funktionieren würden die schicken Klingelkasper-Leuchtmittel - die aber leider nicht mehr gebaut werden ...
Zu 1962: ich werde versuchen, meine VBC mit einem 125er Zylinder auf originalem Block zu TÜVen, um aus der Blinkernummer rauszukommen ...
@HerrGrün:
Du hast doch aber auch 'ne VNC, oder? 125er laufen als Leichtkraftrad (-roller) und diese sind von der Blinkerpflicht ausgenommen.
@HerrGrün:
Jo, stimmt schon - aber wie geschrieben ist die ja jetzt durch die 81 kmh als Kraftrad zugelassen.... Also inklusive Kuchenblech am Heck :wacko:
Vielleicht einfach Glück gehabt... Hab garned weiter drüber nachgedacht...
:wacko:
Jo, ich werds einfach mal versuchen ob das funzt mit dem Blinkrelais. Zur Not kommt da einfach n akku rein oder so.
Hat jemand schonmal den Originalschalter als Blinkerschalter genutzt? Zwecks Belegung...
Kann mir mal einer n Tipp für n 177er geben?
Soll nix aufwendiges werden - simples Stecktuning - aber 125ccm is scho a bissl langweilig!
Es gibt doch aber als 2-Kanal-Version nur diesen PinascoGussKlumpen oder wär das jetz arg daneben da einen 3Kanal draufzubauen???
Dann check ich das auch nicht mit Pleullager bzw. Pleulbuchse?? SIP schreibt: "Bitte darauf achten, dass eine Kurbelwelle mit Pleuellager und nicht mit Pleuelbuchse verwendet wird." Bin jetzt da irgendwie ned ganz im Bilde? Was n da jetz so original drin? Hab keinen Bock erst den Block zu zerpflücken und dann ans bestellen zu gehen....
Bin technisch schon ganz fit, aber bisher nur auf PX unterwegs!!!
Greetz
Marianne stellt auch noch fest, dass beim dreibuchstabenshop alle Schlatrastenabdeckungen für dieses Modell ned verfügbar sind - falls einer eine übrig hat, dann bitte PM an mich..
Klick mich aber glei mal durch andre Anbieter
:wacko:
Ist aber mit 125 ccm doch noch'n LKR. Oder hast Du über 15 PS? :wacko:
hmm - ok 15 PS wären schon fein...
Hab da irgendwie laaange Zeit n Denkfehler drin. Dachte immer LKR´s sind bis 125ccm und maximal 80 kmh.... Deshalb dacht ich ist n "großes" - naja, schon laaang keine 125er mehr gehabt/angemeldet/gefahren....
Ich hab auf meiner Super nen alten Sprint Zyilinder (2 Kanal) drauf mit 150 mit nem 20/20 Vergaser... bin völlig zufrieden damit.
Hmm - auch ne überlegung wert - hat wer n alten Sprint Zylinder :wacko:
-evtl kann man ja das rücklicht auf led leuchtmittel umbauen, um die leistungsaufnahme zu reduzieren damit mehr strom für die blinker bleibt?
-verträgt das blinkrelais denn wechselstrom? oder funktioniert das nicht?
-weiss jemand die belegung des originalen schalters, um ihn als blinkerschalter zu nutzen?
Bearbeitet von OFFI
funktioniert das so? Leider kenne ich die Belegung des originalen Schalters nicht, aber da ich den Roller nicht hier stehen hab und auch nicht zweimal da hin fahren möchte (weil der Weg zu weit ist), hab ich mir schonmal Gedanken gemacht...post-31024-0-09249700-1336209888_thumb.j
Kann dir leider bei der Elektronik ned helfen - und "Barnie" scheint sich hier nicht rumzutreiben... :wacko:
Evtl. in eines der vielen ElektroTopics in Allgemein posten...
@Loperamit: Gibst evtl. den Zylinder ab?
..wie stand einst in der Scootering..
"a Vespa Super is not really super!"
:wacko:
Und aus welchem Grund??
Aber "einst" impliziert ja, dass das schon ne Zeit her ist - ich bin FEST davon überzeugt, dass in 5-10 Jahren jeder gern so eine hätte :wacko: Und die Preise bestimmt nicht mehr fallen werden. Ganz davon abgesehen find ICH sie schick - also gib mir das Teil :wacko:
Eher nicht , weil dann ist der Rest noch schwerer zu verkaufen , für 150 kannste den komplett haben und deinen schön zur Seite legen :wacko:
Mfg Loperamit
Hmm - evtl. auch interessant - muss ich nochmal drüber schlafen :wacko:
Läuft der oder gehört sich noch was gemacht?
Greetz
Michaela frägt obs den "Scootering-Artikel" irgendwo digital gibt???
Sind denn nun eigentlich die Schriftzüge der 150er VBC "chromig" oder Blauschwarz wie bei der 125er? Die hellblaue VBC im Vespa Technica hat ja schwarze Schriftzüge drauf. Hat jemand so einen originalen hinteren 150er Schreibschrift-Schriftzug in schwarz / blauschwarz?
post-1023-0-45640800-1336303156_thumb.jp
So - hab mich jetzt für den Pinasco 177 Gussklumpen entschieden!
kann dazu mal einer was sagen - hätt den jetzt einfach bestellt und verpflanzt....
Und der klassiker (ja weiß blabla jeder Motor ist anders blabla usw usw) aber n Richtwert in Sachen Bedüsung ist dennoch immer schön... Bestell natürlich glei 2,3 mehr.
Bleibt alles wies ist also Gaser/Puff - eben nur der Zylinder - undder wird nur gesteckt!!
Greetz Green
hallo liebe super freunde.
habe mir nach 20 jähriger vespaabstinenz nun eine bj. 1974 150 super zugelegt.
das teil war auf ersten blick super restauriert, aber nach und nach stellte sich heraus, das da ein grußer pfuscher am werk war.
so, aber nun zu meinem anliegen.
nachdem ich bei mittlerer drehzahl immer kurze kolbenklemmer hatte, bin ich der sache schritt für schritt auf die spur gekommen.
der zylinder streift schon im ausgefederten zustand am rahmen. meiner meinung nach ist der hintere stoßdämpfer zu kurz. kann mir jemand sagen, wie lange der sein muss, bzw.welche distanzmutter empfehlenswert ist.
danke schon mal.
Zum Thema Blinker nachrüsten:
post-31024-0-48931800-1337382903_thumb.jpost-31024-0-82288800-1337382911_thumb.j
Genauso hab ich es gemacht, da der Roller auf 12V umgestrickt wurde und ein Bajaj Spannungsregler (?) unter der linken Backe verbaut wurde. Da ich aber Blinkrelais und Sofitten für 6V Spannung besorgt hatte, hab ich eine unabhängige Spannungsquelle verbauen müssen -->Conrad Elektronik, 4x AAA-Batterien
Ich habe den originalen (bzw. den bereits verbauen) Lichtschalter als Blinkerschalter umgebaut. Dazu musste ich ein Leiterblech trennen, dort die Versorgungsleitung für Abblend- und Fernlicht anlöten, den linken unteren 3-Rasten-Schalter zerlegen und ein neues Leiterblech anfertigen
post-31024-0-44988300-1337382975.jpgpost-31024-0-16336100-1337382981.jpgpost-31024-0-07832100-1337382987.jpgpost-31024-0-39988800-1337382990.jpg
post-31024-0-31233600-1337382857_thumb.j
post-31024-0-59251600-1337382865_thumb.j
Super......ein SUPER-Topic!
Ich habe mir auch eine VBC neben meiner PX zum Restaurieren zugelegt.
Der TÜV hat auch gleich als erstes die Blinker (neben dem nicht vorhandenen Typenschild) gefordert.
Da kannte der nette Prüfer auch kein "wenn und kein aber"! Beim ersten versuch hat das Standlicht ein wenig mit pulsiert und er hat mich gleich wieder vom Hof geschickt!
Ich habe dann alle Lampen auf 12V gewechselt und auf einen Stromkreis (außer Bremslicht) gelegt.
Ich habe das grüne Relais von der V50 genommen und einen Anschluss frei gelassen
Der Schalter kann ohne Umbau nicht als Blinkerschalter genutzt werden! (Original hat die Super auch keinen Blinker)
Ich habe den Schalter von der Rally auf der linken Seite gebaut, funktioniert Super !
Nochmal würde ich diesen Aufriss nicht machen! Einfach den Blinkerschalter der Rally, Batterie ins Seitenfach und Gleichstromrelais nehmen.
Dann fein zum TÜV, lieb blinken und danach immer per Handzeichen abbiegen!
...da hab' ich auch mal eine Frage zu!
Ich habe im neuen SIP-Katalog gelesen, dass die VBC ab der FrameNumber >328128 mit 3 Überströmer gebaut wurde.
Hat jemand von euch so einen Motor?
Ich habe noch einen 177er Polini liegen, den wollte ich mal versuchen, hat jemand Erfahrungen mit dem Polini auf 2-Kanal?
So, wenn jetzt schon so ein Topic da ist, dann muss ich auch noch diese Frage los werden:
Auf welcher Seite habt ihr eure Rahmennummer? Nur mal so aus Interesse, eigentlich sollte sie bei allen auf der linken Seite sein.
So, schönen Abend noch und nicht so traurig sein, vielleicht holt Bayern ja nächstes Jahr irgendeinen Titel! :wacko:
LG Peter
LG Peter
Also wenn die Rahmennummer rechts ist, dann handelt es sich zu 99% um einen asiatischen Rahmen. Hab auch so eine und bei mir fehlte auch noch das "T" bei "VBC1T".
  • 10 Monate später...
    • Hallo,   kann eventuell jemand Infos zu folgendem Problem geben?!   habe die Ape neu Lackiert, also war sie komplett zerlegt. Habe alles wieder zusammen gebaut(nicht das erste mal) und jetzt geht die Zündung nicht. Drehe ich den Zündschlüssel von neutral nach rechts gehen hupe und Scheibenwischer drehe ich ihn von neutral nach links geht das Licht/dauerhaft nicht abschaltbar. (Ape tl3t Zündschloss auf Armaturenbrett)  was könnte hier mein Problem sein? Zundsxhloss falsch angeschlossen? Hatte da eigentlich nicht verändert.      vielen Dank im voraus fürs grübel
    • Also mittlerweile musste ich auch mal ein Getriebe abdrücken ☹ Frisch aufgebauter 170er auf NOS Block. Leider habe ich die wohl etwas zu tiefe Riefe übersehen und dann auch noch zu wenig Dichtmasse benutzt. Zu viel ist ja bekanntlich auch manchmal scheiße da die dann aufschwimmt und verrutscht.   Anyway: natürlich nach etwas Standzeit eine Öllacke unter dem Block. Geht für mich gar nicht. Motor spalten jetzt noch mal kurz vor der Saison mit anderen Projekten neben bei wollte ich vermeiden da er sonst ja wirklich gut geworden ist. Habe mir hier und da Tipps geholt. Unteranderem „ schließ eine Vac Pumpe am Getriebe an und ziehe Dichmasse rein“. (Danke @egig)   Tja, versuch macht klug und kostet auch nicht viel 😊 Habe mir schnell ein Werkzeug gebaut um den Pin zurückdrücken zu können. Die Stelle noch mal lokalisiert. Zuerst wurde da noch mal ordentlich Alkohol mit Vac durchgezogen damit die Stelle sauber ist. 2 Tage ablüften lassen.         Anschließend mit einer Spritze Dichtmasse injiziert und auch noch mal mit Vac nachgeholfen. Die Passung mit Omnivisk weiter aufgefüllt und anschließend mit einem anderen Werkzeug den Pin in die Ausgangsstellung geschoben.   2 Tage trockenen lassen, abgedrückt mit 160mmHG für 10min. Nadel hat sich keinen Teilstrich bewegt und würde sagen, dass mein Getriebe dichter also manch einer Motor ist 😊   Hat mir echt jede Menge Arbeit erspart!
    • Es geht um 1000tel im Sport. Bin auch gespannt
    • Wenn er bei 57mm tatsächlich 118/176 hat, dann bist du mit 60 Hub bei 123,5 / 178 und mit einer 0,5er Fudi schon bei 126/180 (gerundete Werte).
