hallo allseits,
habe letztes wochenende in meine gtr erfolgreich einen DR 177 und 24er versager transplantiert, sprang nach wenigen kicks an und lief bis gestern (insgesamt ca. 50km) sehr passabel.
gestern nachmittag gestartet - verschluckt sich beim hochdrehen.
heimgefahren (besser: gehoppelt), werkzeug ausgepackt, warmlaufen lassen, vergaser neu eingestellt
--> läuft wie ne eins und dreht sauber hoch.
3 stunden später: 2 kicks und sie springt an, geht aber nach ca. 3 sekunden aus und will ums verrecken nicht mehr anspringen :-D
bisher geprüft:
-genug sprit im tank
-tankentlüftung ok (springt auch bei offenem tankdeckel nicht an)
-zündfunke vorhanden
-vergaser nicht locker
-düsen sauber
-schwimmer erst vor 2 tagen getauscht
-kerze (neu und richtiger wärmewert) nach oftmaligem kicken nass (spritversorgung sollte also klappen...)
-startversuch mit geschlossenem benzinhahn und viel gas auch erfolglos
was kann da noch im eimer sein??? :-(
danke im voraus
8ball
Ich würde auf die Elektrik tippen (Kondensator durch, Unterbrecher, Zündspule, Kerze). Mag nämlich z.B. sein, daß die Kerze zwar "draußen" zündet, aber nicht im Zylinder. Teste das ganze doch mal mit (evtl. anderer neuer Kerze und) verringertem Elektrodenabstand und blitze auch mal die Zündung ab, sofern Strobo-Pistole vorhanden.
?schwimmer vor 2 tagen gewechselt, könnte aber auch vielleicht den Ärger verursachen. Man macht nicht immer alles richtig?
Gut ? ich schon, aber wer weiß wie andere arbeiten :-D
MH
haben die Probleme erst nach dem Schwimmertausch angefangen ?
nein, sollte damit nichts zu tun haben...
ich bin ja kein schraubergott, aber einen schwimmer kann ich schon noch richtig tauschen (behaupte ich jetzt zumindest mal, werd aber sicherheitshalber nochmal nachsehen :-D )
Nur zur Sicherheit ... :-(
?klar - weswegen sonst? :-(
MH
Na, weil er - zumindest in Sachen Schwimmertausch - mindestens so fehlerfrei arbeitet wie Du (und ich :-D ).
ein Kumpel von mir hatte ein ähnliches Problem nachdem er einen neuen Schwimmer eingebaut hatte. Er behauptete felsenfest : Das kann es nicht sein, der ist doch nagelneu ............. und er wars doch.
Meine Frage wegen dem Schwimmer war nicht nur so aus langeweile ...
Gruß P.
?bei 'ner Bekannten habe ich letztens aus Ihrer Sprint einen undichten Schwimmer geholt, der eigentlich neu war - man steckt da echt nie drin?
MH
wenn der schwimmer hinüber ist, sollte eigentlich der versager überlaufen und sprit ind der wanne stehen, oder? das ist nicht der fall (war vorher so, deshalb habe ich ihn ja getauscht...) :plemplem:
...dann wär aber die kerze nicht nass, oder?
genug der grauen theorie vom bürodrehstuhl!
ich verspreche, abends den schwimmer (ach was, gleich den ganzen gaser) auf herz & nieren zu testen (wenn ihr mir versprecht, weiter gute tipps zu liefern :love: )
grüße
8ball
...unterbrecher abstand prüfen,
..neue kerze ausprobieren
abstand der zündkerzen pole überprüfen...
...vergaser wirklich sauber? es zählen nicht nur die düsen sondern auch die kleinen kanäle...
...ich hatte ähnliche probs bei meiner lamy....
..... oder hat sich die Ankerplatte verdreht, oder ist der Halbmodkeil oder sogar die Aufnahme in der Kurbelwelle eventuell hinüber, so daß sich das Lüfterrad verdreht hat?
Hast Du die Schraube des Lüfterrades richtig angezogen ... usw. usw. ?
hey ryan,
lüfterrad hatte ich noch nie ab, kann zu zündung & konsorten also nix sagen...
werd erstmal gaser und kerze checken, dann den ganzen restlichen eletrikschnulli...
lg
8ball
NEUE KERZE UND SIE GEHT WIEDER!!!!!!!!!!!!!! :-D:-(
...dass eine kerze nach 50km schon den geist aufgibt, konnte ja niemand erahnen, oder??? :-(
danke für alle tipps,
8ball
...tja und wer hat wiedermal den richtigen tip abgegeben? :-(
...mit der kerze klingt seltsam...ist aber so...
    • Die erste ist chic, aber wieder gnadenlos überteuert.
    • Oiso…. Neue 5 ScheibenKupplung eingebaut…. Spinne ist beim volle Betätigen mittels KuluVordspannwerkzeug irgendwie schief drin gestanden u das Spiel v 1mm war nur auf einer Seite gegeben….. Wieder alles zerlegt u ohne Federn getestet….letztendlich ist die Spinne an der aufgebogenen Blechsicherung angestanden….und die Spinne rutscht auch nicht in jeder Position gleich gut auf den Korb hab ich festgestellt…. Jetzt funktioniert es einwandfrei mit MTX 75W140…danke für eure Tipps!
    • Ich habe das bei mir flexibel und schnell demontierbar gelöst. Einen LiPo habe ich sowieso in der Backe, dort kommt die Anschlussbox (PLX) mit Klettverschluss hin. von da gehen die Kabel (Sonde und Display) aus der Backe über den Rahmen, bzw. zum Auspuff. Befestigt habe ich die Kable mit gummierten Magneten mit Schraubgewinden. Darüber sind breite Kabelbinder befestigt, welche die Kabel fixieren. Am Display habe ich auf der Rückseite auch einen gummierten Magnet fixiert und das Display vorne auf das Gaypäckfach positioniert. An- und Abbau gehen so recht schnell, ist aber nicht so elegant wie die erwähnten gedruckten Halterungen.
    • Die hier in Tübingen zB scheint ehrlich zu sein.    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-v50-special-kellerfund/2968531713-305-9095   Preis noch bissl handeln, Motor raus, revidieren, Unterboden und Radkasten ordentlich säubern. Neue Züge rein und dann hast ne schöne Kiste
    • egig170 vs egig180 mit dem selben setup bis auf den Hub und minimale Vorauslass anpassung am 180er
